ST Nie ciągnie po nagrzaniu się
    [750] ST Nie ciągnie po nagrzaniu się
    Witam
    Problem z moją Teresą polega na tym, że po porządnym rozgrzanu moto przerywa na niskich obrotach do 3000. Po schłodzeni silnika - jazda asfaltowa ok 90-120 km/h wszystko wraca do normy .
    Dodam, że nie mam problemu z odpalaniem zimny czy ciepły, nie kopci na żadem kolor z rury, gaźniki czyściłem i synchronizowałem.
    Kto coś podejrzewa niech się podzieli.
    Zamieszczone przez mastodont7 Zobacz posta
    Witam
    Zapomniałeś napisać o najważniejszym, sprawdzałeś zawory? tzn luz zaworowy? kiedy i czy w ogóle to robiłeś?
      oczywiście luzy mieszczą się w normie więc nie ruszałem
      dodam tylko że problem występuje tylko w okolicach gdy temp. oscyluje w połowie skali.
        Sprawdź układ zapłonowy.
        Zacznij od świec.
        Jeśli stare, najlepiej wymień.
        Później przewody, czy po rozgrzaniu nie dostają przebicia.
        Jeśli powyższe nic nie zmieni, poszukaj cewki WN i modułu na podmianę.
        Jeśli luzy zaworowe są dobrze zmierzone i trzymają wymiar, to musi być układ zapłonowy.
        Najgorszą i najtrudniejszą do zdiagnozowania, jest awaria cewki impulsatora w alternatorze.
        Spotkałem się z tym, że po rozgrzaniu, gubiła oporność i przy niskich obrotach wypadały zapłony.
        Jednak nie było to w Tenerce i o podobnym przypadku w naszych sprzętach nie słyszałem.
          jutro wymienie świece, fajki i przewody - dam znać
          gdzie znajduje się moduł ?
            Pod prawym plastikiem, przykręcony do stelaża czachy.
              Dziękuje wszystkim za pomoc.
              Bolączki ustąpiły po wymianie kabli, i świec Tereska lata jak talala.
