Ja zawsze daję dość grube kable z alternatora do regulatora np. 2,5mm2. a na główne zasilania i masy 2,5-4 mm2 zależnie od obwodu i obciążenia.
Złączki, kostki i inne problemy
Zamieszczone przez T_F Zobacz postaJa zawsze daję dość grube kable z alternatora do regulatora np. 2,5mm2. a na główne zasilania i masy 2,5-4 mm2 zależnie od obwodu i obciążenia."Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania." Benjamin Franklin
Zamieszczone przez dch17 Zobacz postaNie fi tylko przekrój, jak miał by "siłę" to by użył 2.5mm2Był Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
oka.
podbije jeszcze raz pytanie o grubość kabli.
Jak dużo prądu mają wytrzymać kable idące z alternatora (bo, jak rozumiem, od tego zależy ich grubość)? 10A? 25A?
Bo chyba te oryginalne wytne, dolutuje do nich nowe i pociągnę na do reglera / ultra złączki / whateverSocial media: Facebook | @maku_xtz on twiiter
Kable daj 2-2,5mm jeżeli wymieniasz bezpośrednio od altka - jeżeli tylko tniesz i dolutowujesz to nie ma większego sensu dawać grubszych niż 1,5mm bo takie zdaje się są fabrycznie...
Na kablach z altka bryka prąd w zakresie 50-80v ... przy mierzeniu napięcia międzyfazowago. 50 to takie minimum na obrotach.
Zamieszczone przez czeczen Zobacz posta... jeżeli tylko tniesz i dolutowujesz to nie ma większego sensu dawać grubszych niż 1,5mm bo takie zdaje się są fabrycznie...
Moim zdaniem wszystkie te podane ampery może i nawet są ok chociaż 300 A na 8 mm to jakoś tak bym się nie porywał. Chyba ktoś dał za dużo o jedno zero . No ale papier przyjmie wszystko.
Problem nie jest tylko w samym złączu. Problem jest gdy złącze lekko zaśniedzieje i nie ma idealnego styku. Wtedy jest jakaś rezystancja i przy odpowiednim prądzie spadek napięcia i zaczyna się wszystko grzać. Moc takiej grzałki P=U*I. Grzeje się -> pogarsza się styk -> grzeje się bardziej -> itd .. i resztę już znacie.
Zamieszczone przez ofca234 Zobacz posta
Zamieszczone przez czeczen Zobacz postaNa kablach z altka bryka prąd w zakresie 50-80v.
Natężenie prądu w amperach, napięcie w woltach.
Przepraszam, że sie czepiam kolego Dzięki.Ostatnio edytowany przez Boncki90; 4085.
Na kablach z altka bryka prąd w zakresie 50-80v ... przy mierzeniu napięcia międzyfazowago. 50 to takie minimum na obrotach."Na dobry początek - jedź na koniec świata"
No tak ściśle rzecz ujmując to powinien napisać: "... Na kablach z altka bryka prąd przy napięciach z zakresu 50-80V" Prąd(I) wyrażamy w Amperach ( A) nie mylić z Napięciem(U) wyrażanym w Voltach(V) Ponadto te napięcia chyba są gdy alternator pracuje bez regla. bo inaczej są zwierane do poziomu 14,4V. Mierzone między fazowo da to 14,4*1,732 (pierwiastek z trzech) co daje ok 25 V. Liczone mniej więcej nie uwzględniając spadku napięcia na mostku itp.
No dobra aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi, dziwnymi akacjami w trasie nabyłem regulator RN-05. Podłączę go do instalacji przez takie 6mm konektory
http://abc-rc.pl/XT150-blue lub w opcji ultra odpornej na spadki napięcia 8mm
Dam znać gdy wszystko podłączę i pomierzę.Coś mi za bardzo błyszczy, żeby chciało jeździć...
