szarpnięcie przy wbijaniu 1 biegu
    Czesc mam pytanko? Jak wbijam 1 bieg odczuwam lekkie szarpnięcie do przodu. Sprzęgło mam wciśnięte do oporu Czy to jest kwestia wyregulowania na klamce? Jest teraz na 4 pozycji
    Aby drzewa z których zrobią dla nas trumny rosły jak najdłużej.
    zdarza mi si coś takiego w małej Teresie. Pomimo iz klamka sprzęgła wciśnięta do oporu motor robi kangura
      Za każdym razem czy tylko przy pierwszym wrzuceniu biegu po odpaleniu zimnego silnika?
        Tylko z postoju przy ruszaniu i na zimnym i na ciepłym silniku ale jak zredukuję z jedynki na dwujkę to jest ok.
        oczywiście z dwujki na jedynkę
          W pierwszej chwili napisałem że - wytłuczone gumy zabieraka.... ale zorientowałem się że to jest 1200 ... więc możliwe że coś na wale ma zbyt duże luzy...
            Na moje sprzęgło za słabo rozłącza. Jaki masz przebieg? Może trzeba podciągnąć linkę. Nie za bardzo chcę zgadywać bo z 1200 do czynienia nie miałem. Na pewno to nie kardan. Skoro kangur na jedynce to ewidentnie sprzęgło. Moze też być po części z olejem związane i ze zużyciem tarcz.
              przebieg 23 tys. I właśnie tak zrobię zacznę od ustawienia na klamce
                wymien olej na coś innego
                  Jest 1000 km. po dużym serwisie więc olej był dopiero co wymieniany trochę szkoda wymieniać na coś innego.
                    Zamieszczone przez Maro Zobacz posta
                    A jaki masz teraz? Pewnie motul.
                      przegląd był robiony w serwisie yamahy w zgierzu przed kupnem . Yamaha chyba ma swoje oleje?
                        Wszystko tez kwestia jakie to jest szarpniecie, bo większe czy mniejsze ma każdy sprzęt. Obadaj sprzęgło czy dobrzy wysprzęgla. Jeżeli nie, możesz kontrolnie delikatnie wykręcić napinacz linki przy klamce i zobaczyć czy będzie płynniej Powodem może być nawet głupie wyciągniecie linki czy tez trochę nadpalone sprzęgło przez nieumiejętne ruszanie w piachu
                          Podpytałem się gościa z serwisu i powiedział że trzeba odpowietrzyć układ i zalać nowym płynem (taki sam jak hamulcowy) i tu może być pies pogrzebany.W przyszłym tygodniu zabieram się za to . Więc dam odp. Czy coś się polepszyło.
                            No to masz sprzęgło na linkę czy z pompą hydrauliczną?
                            na tym zdjęciu widać ewidntnie że masz hydraulikę
                            Wymień więc płyn w siłowniku i odpowietrz układ,
                            ale o olej w silnku też zapytaj.
                              No właśnie chciałem się zapytać czy aby w 1200 nie jest hydrauliczne.
                              Ale teraz już wiadomo.
