Element między półką a kierownicą - namiary.
    Witam ponownie szanownych kolegów
    Jako, że robi się coraz cieplej czas wracać do pracy. Tym razem mój problem dotyczy łączników ze zdjęcia:
    - jak one się tak właściwie nazywają?
    - gdzie takie dostać? Czy zostają mi tylko używki lub oryginały od Yamahy, czy jest to może bardziej uniwersalna część? Wydaje mi się, że w wielu motocyklach występuje takie mocowanie a rozmiar powinien być dość podobny...
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc, jeśli ktoś posiada w swoich zbiorach taki komplecik, chętnie odkupię
    jeśli tylko zgięte śruby, to spróbuj wyprostować. U mnie pomogło.
      Trochę bał bym się prostować, że pęknie. Znaczy że pęknie kiedyś nie przy prostowaniu.
      To nie jest uniwersalne. Ale prawdopodobnie takie samo w 750 i 660, sprawdź nr części. Nożna kupić używkę, a jak to się nazywa ??? nie wiem.
        Nazwa angielska -RISER- po naszemu .... mocowanie kierownicy
        Śruby tylko nowe - Tomek dobrze napisał - nie wiesz kiedy strzelą...
        Co z nimi nie tak? Częściej problemem jest wyrobienie tulei w półce, niż problem z samym "riserem"
          Problemem u kolegi jest sporo podniesiona kierownica, przy wyrobionych "silentblokach" śruby riserów działają bardziej na zginanie niż rozciąganie. Wystarczy niewiele siły by je pogiąć.
            Update z mojej strony:
            - dowiedziałem się, że ten element można nazwać "wieżyczką kierownicy"...
            - na razie zostały wyprostowane po uprzednim rozgrzaniu palnikami, jeśli trafią mi się używane, zmienię
            - trochę się boję ile już o mnie wiadomo
            ale fakt, kierownica była mocno podniesiona, tuleje dość luźne a poza tym spotkanie z asfaltem przy 80 km/h zrobiło swoje, kierownica pękła, lagi się przestawiły to i "wieżyczki" musiały trochę uderzenia przenieść...
