Tarcze hamulcowe, też o większej średnicy + adaptery, usprawnianie hamulców
    Albo ja mam słaby wzrok, albo czegoś nie rozumiem. Jak właściwie działają te adaptery do zacisków hamulcowych? Na zdjęciach widać że odsuwają zaciski promieniowo, ale zarazem przesuwają do wewnątrz o grubość adaptera.
      Piękna sprawa. Dzięki za link i zdjęcia motywacyjne.
      Nie jestem biegły w temacie tarcz i ich wytrzymałości ale podobno jednej rzeczy nie da się obejść - średnicy mocowania tarczy na piastę dla ST 115mm.
      Osobiście nie spotkałem się z redukcją pozwalającą na zamocowanie tarczy o większej średnicy wewnętrznej (
      Szukajmy jak chleba, a znajdziemy................
      KTO MA SUPERTENERE - MA LEPIEJ
        też się nad tym zastanawiałem jak tylko je ujrzałem pierwszy raz i do tąd nie wiem?
          Adaptery nie przesuwają zacisku do wewnątrz!!! One tylko odsuwają zacisk promieniowo. Gdzieś na dysku mam schemat dla tokarza adapterów do ST na tarcze 300mm.
          Tarcze można zrobić u kolesia na allegro. Ma on tam ogłoszenia, że robi tarcze do crossów. W PL teresa jednego z forumowiczów miała założóną jedną tarczę 300mm. Na starym forum można poszukać postów.
          Co do tych tarcze 300mm to na zlocie miał je u siebie jeden ze Słowaków w czarnej ST. Kiedyś taki zestaw można było kupić na ebay.de lub w jakimś sklepie w niemczech. Jak znajdę chwilę czasu to poszukam na zagranicznych forach.
          Ja tu tylko sprzątam
            Jak nie przesuwają jak przesuwają. O grubość adaptera. Gdyby było inaczej adapter musiałby być skośny.
            Tylko mimo tego zacisk jest pływający wiec ustawia się względem tarczy i to nie przeszkadza. Widocznie ma zapas.
              Może czegoś nie widzimy. Adapter może być odpowiednio przygotowany. np
                Może, ale te na fotach wyżej nie są.
                  zacisk w st nie ma takiej mozliwosci zeby mial tyle zapasu wiec te adaptery musza byc podfrezowane
                    Nowe tarcze, klocki z najwyższej półki, stalowy oplot, nowy płyn, porządny remont pompy oraz zacisków i macie gwarancję zablokowania koła przy 120 km/h na suchym asfalcie. Minusem jest działanie układu bliżej systemowi "zero-jedynkowemu".
                    Można też pompe promieniową zarzucić dodatkowo.
                      Ja właśnie jestem na etapie przerabiania zwalniaczy XTZ na jakieś ludzkie hamulce.
                      Adapter nie jest płaski, tylko podfrezowany.
                      Odsuwa zacisk promieniowo, ale cały czas pozostaje on w płaszczyźnie tarczy hamulcowej.
                      Poniżej adapter wg mojego rysunku
                      Na pierwszy ogień idzie hebel z tyłu.
                      Jutro odbieram wyciętą tarczę nr 6 (rozmiar standard 245mm)
                      Tu kilka moich pomysłów na kształt tarcz.
                      Jeżeli materiał sie spisze (nierdzewka żarowytrzymała)
                      nie będzie fadingu, czy innych niespodzianek
                      to biorę się za wycięcie adapterów i tarcz nr 1 na przód.
                      Wszystko już zaprojektowane, narysowane czeka na realizację.
                      Myślę, że 2 tarcze po 320mm skutecznie poradzą sobie
                      z masą i prędkością SUPER .
                      Po weekendzie opiszę jak sie spisuje nowa tarcza, ale przed jej dotarciem do klocków i tak nie ma mowy o wykorzystywaniu w pełni jego możliwości.
                      Jeżeli ktoś ma jakieś pytania służę pomocą
                      Ostatnio edytowany przez LukaSS; 4. Powód: poprawione foty
                      Loud pipes save lives...
                        Daj mi +100 do życia, +200 do głupoty i nowy motor, a zablokuję koło na suchym przy 120 km/h wciskając dostatecznie szybko hamulec.
                          Czasami są extremalne sytuacje, że trzeba :/
                          Wg. Adama tył powinien być też żyleta, zwrócił mi na to uwagę i w sumie ma rację. Mam ok, ale jeszcze im troszkę brakuje.
                            Zamieszczone przez Łojek;
                            z masą i prędkością [B
                            SUPER[/B] .
                            Czekam niecierpliwie na wyniki testu.
                            Hampel na 320mm tarczach z przodu to jedyna rzecz, której mi w Teresie brakuje. Moja ST w trasy wraz ze swoją masą dźwiga ok 430kg i niestety to co mam teraz mogę nazwać spowalniaczami.
                            Gdybyś mógł orientacyjnie określić koszt powstania takowej tarczy ??
                              Zamieszczone przez J A B O L Zobacz posta
                              Tarcze wycinam po znajomości laserem za czteropaczek
                              tylko musiałem sam narysować projekcik w kompie, żeby chłopaki mieli program do CNC
                              Pan z CustomPatrs czy jakoś tak (ten polecany na forum, ogłasza się na allegro)
                              chciał 300zł za sztukę tarcz 320mm, niezależnie od kształtu.
                                Zamieszczone przez Łojek Zobacz posta
                                Pysznie!!!!!
                                Jeżeli patent, a właściwie materiał na tarczę się sprawdzi to przemyśl temat produkcji zestawu tuningowego do ST na przód
                                Np: 2 x tarcza 320mm + 2 x adapter w fajnej cenie 500 zł komplet
                                Może się okazać, że będziesz miał kolejkę chętnych. )
