Dobija mnie ta łajza... problem z odpaleniem
    [750] Dobija mnie ta łajza... problem z odpaleniem
    W trakcie zimy postanowilem przeprowadzic pare drobnych napraw: uszcelka pod klawiatura, swiece, płyn chłodzacy itp.
    Juz przed wymiana w trakcie zimy zaczela ciezko palic.
    Zmienilem swiece - odpalała ale ciezko, gasła na wolnych co przed zima nie bylo spotykane.
    Paliwo oczywiscie caly czas swieze.
    Stwierdzilem ze nie lubi moze nowych swiec i wrocilem na stare - dalej to samo, kopcila dosc mocno przy dodawaniu gazu.
    Pare dni temu przyszly nowe zestawy naprawcze gaznika. Wlasnie je zmienilem, poskaldalem do kupy, przedmuchalem calosc, sprawdzilem membrany wszystkie - ok. Wymienilem tez jedno ssanie plastikowe. Krece i nic... raz załapac chciala przez sekunde i cisza... krecilem i krecilem... nawet na plaku cisza.... rozrzadu nie tykałem.
    Co tej burej su... jest? Mam pojecie jakies o mechanice ale w tym sezonie nie zrobilem nią nawet 50 km!!!
    www.motoczesci24.com - części nowe i używane do zabytkowych motocykli, części do nowych motocykli, oleje, filtry, narzędzia.
    Zniżka dla XTZClub!
    Luzy na zaworach może sprawdź, to zazwyczaj czyni cuda.
      nagle po zimie luzy sie jej zmienily? odstawilem moto i bylo ok, sprawdze mimo tego ze jest to uperidliwa w ciul czynnosc
      Zniżka dla XTZClub!
        Co chcesz pomóc auto-startem jak ją zalewa?
          z kroplowki odpalalic chcialem, raz mialem taki przypadek ze swieca mokra totalnie i nie palił i dalem jeszcze wiecej paliwa i dopiero wtedy - wiem ze absurd ale mialem taki przypadek, przedmuchalem, krecilem bez paliwa i tez nic - nie pierdnie nawet
          Zniżka dla XTZClub!
            Z filtrem, bez filtra, wymieniałeś je? Poziomy paliwa były korygowane/sprawdzane? Iskra zdrowa?
              Co było w tych zestawach naprawczych?Wymieniałeś iglice,rurki emulsyjne i zaworki iglicowe?
                wszystkie dysze, rurki emulsyjne, zaworki, iglice, gumki itp
                probowalem odpalac z filtrem i bez filtra
                Do iskry dokopie sie moze dzis ale mysle ze jest dobra
                Poziomu nie korygowalem - tu by sie przydał jakis tutorial
                Zniżka dla XTZClub!
                  Piloty od składu mieszanki ile obrotňw wykręcone?odpalasz ze zbiornika paliwa czy z kroplňwki?zobacz czy nie zacina się mechanizm ssania.
                    Piloty wykrecone na 3 obroty - tak mialem wczesniej, z kroplowki, ssanie plynnie dziala, rozbieralem calosc i sprawdzalem a jedno ssanie zmienilem
                    Zniżka dla XTZClub!
                      Jeśli wymieniłeś niemal całe bebechy w gaziorach, to czy nie byłoby dobrym pomysłem poustawiać wsio jak nowe, według serwisowki, a nie tak jak miałeś wcześniej na zużytych podzespołach?
                      Wysłane z bagna
                        Na allegro są wężyki silikonowe - są bardziej miękkie, elastyczne i nie załamują się tak jak zwykłe wężyki paliwowe. Na filmie koleś przykłada linijkę, ja polecam zakup szklanej pipety wielowymiarowej z naniesioną podziałką. Ciąłem ją na mniejsze, wygodniejsze kawałki za pomocą miniszliferki. Połączyć to i masz możliwość dokładniejszego pomiaru.
                          Najpierw:
                          - zawory
                          - ustawienie gaźnika (poziom paliwa na pływakach głównie).
                          A potem (jeżeli nie pomoże, ale przynajmniej wyeliminowałeś) ja bym obstawiał ssanie. Jeżeli nie to:
                          - iskra
                          - przewody
                          - moduł
                            Zdazylem tylko dzis sprawdzic poziom paliwa i wydaje sie byc za duzy, w okolicy 10mm ponad kreske na gazniku. Jutro moze to wyreguluje.
                            Pytanie teraz jakby przedmuchac swiece bez ich wyjmowania... mam gmole i dobranie sie do swiec to sporo zabawy.
                            Zniżka dla XTZClub!
                              Z ciekawości zapytam - gmole jakiego producenta masz?
