Sroka pod bakiem czyli dziwne odgłosy przy zamknięciu przepustnicy
    [750] Sroka pod bakiem czyli dziwne odgłosy przy zamknięciu przepustnicy
    Witam.
    Piszę z nadzieją że ktoś miał taki problem i przyczyna była niegroźna .
    Odgłos Sroki wydobywający się gdzieś z silnika lub okolic nie daje mi spokoju. Pojawia się w momencie zamknięcia gazu na wyższych obrotach, ale też nie la ludzie tylko na 4-5 biegu. Czyli np. lecę 80km/h na 5tce i zamykam gaz i wtedy pod bakiem drze się sroka. Wiem że to brzmi durnie ale odgłos jest identyczny i ma dokładnie taką częstotliwość.
    Wiem że to głupie, ale nie banujcie mnie . Prędkość jest uzależniona od obrotów, ale odgłos pojawia się tylko na chwilę przy schodzeniu z nich. Nie ma znaczenia czy jest wysprzęglone czy nie. Początkowo padło na gaźniki i na nieszczelność między airboxem a gaźnikami i faktycznie jedna guma nie wsunęła się na gaźnik. Poprawiłem i cały happy poskładałem motór, jak to się mówi - witając się z gąską ale zamiast gąski dalej SROKA !
    Ciężko to zlokalizować bo przy tej prędkości km/h i obrotowej silnika ogólnie gówno już słychać, to się przebija. Jadący obok też nie byli w stanie ustalić źródła ale dźwięk słyszeli.
    Troche tak jakby występowało to w momencie jak tylne koło ciągnie bardziej silnik. Po chwili prędkość spada i odgłos znika. Nic niegdzie nie widać żeby tarło. Ślizg łańcucha nowy od Lepiego, rolki obie nowe z xtzparts.
    Jakieś sugestie ?
    ps. Gniazda nie stwierdzono...
    https://www.facebook.com/kupplungtech/
    Założyłeś nowy ślizg i rolki do starego łańcucha zapewne?
      Tak i nie. Łańcuch nowy zakładałem w zeszłym sezonie i zrobiłem na nim tyle co nic. może 2k km. Jest to już 525 z tdm. Zębatki oczywiście też nowe. Wziąłem cały kit z aledrogo. Wtedy też dałem nowe rolki. Slizg dostał teraz na sezon. Łańcuch jeszcze nie ma luzu nawet na ogniwach w sensie xringi jeszcze go trzymają.
        Jeździj na niższym biegu a nie na piątce 80. Na każdym innym biegu dzieje się to samo?
          to jest uzależnione jakby od siły zanurkowania motocykla przy hamowaniu silnikiem. Może na 3 biegu też to występuje ale żeby to wywołać musiałbym go wkręcić wyżej więc nie usłysze tego przez larmo silnika. Kierunek nasuwa się sam żeby szukać w okolicy łańcucha ale podczas jazdy wydaje mi się że słychać to spod baku przy kierownicy. Na prawdę idealnie pasował do tego odgłos syczącego powietrza w zamkniętym gaźniku, ale to nie było to...
          Ostatnio edytowany przez Kopruch; 4918.
            Wykręć górną rolkę i zobacz czy dalej hałasuje , u mnie rolka zanim się dotarła podobnie hałasowała
            Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
              Mam bardzo podobny dźwięk i przyjąłem, że to ślizg albo któraś z rolek, bo pojawiło się po wymianie tych elementów.
              secretgarage.pl
                skończyły mi się inne możliwości więc i ja tak przyjmuję
