Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
Temat: Niepokojący hałas - jest problem?
  1. #1
    Member
    Dołączył
    wrz 2017
    Postów
    96
    Motocykl
    FJ1100-47F 85' ------------------------- XTZ750-3LD 93'
    Skąd
    Ruda Śląska
    Domyślnie Niepokojący hałas - jest problem?
    Witajcie,
    wraz z nastaniem chłodów pojawił się hałas na wolnych obrotach.
    Na początku był tylko na zimnym silniku, po rozgrzaniu znikał.
    Teraz jest praktycznie zawsze przy zejściu na niższe obroty, bez znaczenia na temperaturę silnika.
    Hałas
    Znacie temat?
    Dodam tylko, że motocykl mam od czerwca. Przejechałem ponad 5 tys. km i jestem jeszcze przed dużym serwisem motocykla. Poza wymianą oleju jeszcze nic nie robiłem. Pytanie, na co zwrócić uwagę?
    Pozdrawiam,
    Jarek
  2. #2
    Senior Member Avatar dziunek69
    Dołączył
    lis 2013
    Postów
    463
    Motocykl
    KTM 990 ADV
    Skąd
    Dżirakowo
    Domyślnie
    Jarek czy chodzi Ci o tego świerszcza??
    To takie świergolenie czy o chrobot?
    Nie wiem jak to nazwać.
    Dla mnie ten dźwięk przypomina odrobinę pracę prądnicy.
  3. #3
    Senior Member
    Dołączył
    sie 2010
    Postów
    560
    Motocykl
    XTZ 850 ST '95, Toffik z sercem 250
    Skąd
    Warszawa/Zamość
    GG
    GG: 2719288
    Domyślnie
    Jesteś pewien, że to z silnika, a nie np. poluzowanej śruby gdzieś w ramie?
    Jeśli z silnika, to stetoskop w rękę i zlokalizować dokładnie okolicę jego powstawania.
  4. #4
    Member
    Dołączył
    wrz 2017
    Postów
    96
    Motocykl
    Skąd
    Ruda Śląska
    Domyślnie
    Sam tego nie potrafię nazwać, niech będzie, że to Tenerowy śpiew, jesli to normalne...
    Ale wydaje mi sie, że nie.
    Nikt tego nie miał?
  5. #5
    Dołączył
    lis 2013
    Postów
    463
    Motocykl
    KTM 990 ADV
    Skąd
    Dżirakowo
    Domyślnie
    Słyszałem coś podobnego u siebie, ale nie aż w takim stopniu.
    Zauważ że powyżej 2 tys obr się wycisza.
    Dziwne to.
  6. #6
    Member
    Dołączył
    wrz 2017
    Postów
    96
    Motocykl
    Skąd
    Ruda Śląska
    Domyślnie
    Będę szukał i zrobię to przez zimę, ale myślałem, że to jakaś typowa przypadłość i ktoś mnie nakierunkuje.
    Stawiam na rozrząd, chcę go skontrolować w pierwszej kolejności.
    Dziś zauważyłem, że po rozgrzaniu było ok do momentu zatrzymania się na skrzyżowaniu. Po chwili od zatrzymania usłyszałem delikatny stuk, jakby coś się przestawiło w skrzyni/silniku i zaczęło piskać/świstać.
    Jeszcze kilka dni polatam, potem jadę na 3 tyg. urlop, a później już chyba zazimuję motocykl i zrobię serwis.
  7. #7
    Dołączył
    lis 2013
    Postów
    463
    Motocykl
    KTM 990 ADV
    Skąd
    Dżirakowo
    Domyślnie
    Nie do końca przemawia do mnie rozrząd.
    W zasadzie wydaje mi się, że chodzi raczej niezbyt równo.
    Popierduje tak odrobinkę, było tak od samego początku??
    Jak będziesz robił serwis to wykręć napinacz i sprawdź na którym ząbku jest wysunięty popychacz łańcuszka.
    Ząbków jest 17(lub 16) moja miała wysunięty na 11 i po 5 latach mojej jazdy nadal się to nie zmieniło.
  8. #8
    Senior Member Avatar Pablo1972
    Dołączył
    wrz 2013
    Postów
    450
    Motocykl
    XTZ 750, FZS 6N
    Skąd
    Łódź
    GG
    GG: 223669
    Domyślnie
    U mnie też stukało, pojawiało się około 3,5 tys., powyżej było słychać cykanie, później delikatne pukanie. Stawiałem na łańcuch lub napinacz. Zdjęlismy pokrywę, łańcuch ok, napinacz również, silnik u kolegi mechanika chodził normalnie.
    Wczoraj podczas powrotu z wypadu stukanie nasilało się, około 50 km od domu poczułem że silnik się zaciera, powrót do domu na lince. Prawdopodobnie panewka się obróciła .
    Stan oleju, głowica, rozrząd ok, także na stukanie trza uważać.
    Czyli czeka mnie przeszczep serducha na 850, dobrze że to koniec sezonu a nie początek.
  9. #9
    Member
    Dołączył
    gru 2010
    Postów
    132
    Motocykl
    xtz 750
    Skąd
    warszawa
    Domyślnie
    Też miałem panewkę na myśli , nie chciałem być złym prorokiem.
  10. #10
    Member
    Dołączył
    wrz 2017
    Postów
    96
    Motocykl
    Skąd
    Ruda Śląska
    Domyślnie
    Nie no, bez przesadyzmu Panowie...
    To nie stuki.
    Pablo, czy dźwięk był podobny do mojego?
  11. #11
    Guru Member Avatar piotr13
    Dołączył
    lut 2010
    Postów
    1,426
    Motocykl
    xtz 660 xj 900 S
    Skąd
    kościan
    Domyślnie
    Spoko to nie panewka. Może być koło od napędu pompy wodnej, stator pradnicy może gdzieś ocierać czy nawet jakieś dwie cześci karoserii o siebie. Na filmiku bardziej słychać to przy górze, takie przynajmniej mam wrażenie. Na spokojnie zrzuć owiewki i zbiornik, podłącz pod kanister i wtedy będzie lepiej słychać. Może wtedy hałas zniknie
  12. #12
    Dołączył
    wrz 2013
    Postów
    450
    Motocykl
    XTZ 750, FZS 6N
    Skąd
    Łódź
    GG
    GG: 223669
    Domyślnie
    Cytat Napisał Lis Zobacz post
    To nie stuki.
    Oczywiście, że nie, raczej chodziło mi o dmuchanie na zimne
  13. #13
    Senior Member Avatar Bezy
    Dołączył
    maj 2012
    Postów
    256
    Motocykl
    Junak M10 1960, XTZ 750
    Skąd
    pomorskie
    GG
    GG: 5872100
    Domyślnie
    Niby inna para kaloszy - ale to też może być jakiś trop. Warto zobaczyć w komentarzach, jakie ludzie dawali diagnozy, a przyczyną było lewe powietrze.
    https://youtu.be/-GgVUlm_QIc
  14. #14
    Member
    Dołączył
    wrz 2017
    Postów
    96
    Motocykl
    Skąd
    Ruda Śląska
    Domyślnie
    Właśnie, liczę, że to jakaś pierdoła, która wynika z braku serwisu, albo poluzowania/rozszczelnienia w trakcie eksploatacji. Potencjalne nieszczelności sprawdzę motor starterem po podniesieniu baku. Skontroluję naciąg łańcucha rozrządu. Wymienię świece i filtry. Przy okazji zmierzę kompresję. Zajrzę do prądnicy. W ogóle krytycznie pooglądam ten mój tegoroczny zakup... Odpalę.
    Dojeżdżę do końca sezonu, albo już przy jednej rozbiórce zajmę się zaworami.
    Tak po wstępnych przemyśleniach wydaje się, że zmienność zjawiska wraz z temperaturą otoczenia (halas występuje i pogłębia się przy temp. poniżej 10°C) wskazuje na dolot, gaźniki lub nieszczelności. Hałasy silnikowe (panewki, łańcuchy i inne) nie zależałyby tak od temperatury otoczenia.
  15. #15
    Junior Member
    Dołączył
    kwi 2016
    Postów
    45
    Motocykl
    KTM 990 ADV,KTM 640 ADV,DR 650 R
    Skąd
    Pruszków
    Domyślnie
    Miałem ostatnio taki przypadek na warsztacie,winowajcą okazała się ....niedokręcona świeca
  16. #16
    Member
    Dołączył
    wrz 2017
    Postów
    96
    Motocykl
    Skąd
    Ruda Śląska
    Domyślnie
    A dziś rano, przy 11°C cisza
    ps. Za to wczoraj zlałem się potem jak podjechałem na skrzyżowanie a tu pisk i stuki z silnika.... Zacząłem nasłuchiwać. Nic. Zacząłem gazować, i nic. Po chwili wyłączyłem silnik, a hałas dalej....
    Wtedy zaskoczyłem, że to ten Passat co stanął za mną
  17. #17
    Dołączył
    maj 2012
    Postów
    256
    Motocykl
    Skąd
    pomorskie
    GG
    GG: 5872100
    Domyślnie
    Skoro jest wersja szwajcarska XTZ 750 - to może Ty masz wersję grenlandzką?
  18. #18
    Member
    Dołączył
    wrz 2017
    Postów
    96
    Motocykl
    Skąd
    Ruda Śląska
    Domyślnie
    Mam francuską, to raczej ciepłe, lazurowe wybrzeże
Uprawnienia
  • Nie możesz pisać wiadomości
