Witam, mam problem z przednim hamulcem w mojej tenerce, kupiłem ją jakiś czas temu do remontu lecz był zdjęty przedni zacisk, zrobiłem remont silnika teraz czas na resztę. Zacząłem od hamulców, ponieważ przychodzi czas przeglądu a niestety bez tego nie przejdzie, z tylnym jest wszystko okej, ale jak przyszło do rozebrania przedniego zacisku to była komedia. Rozebrałem cały zacisk, ledwo wyjąłem tłoczki i prowadnice no ale jakoś się udało, wszystko zostało poczyszczone, nasmarowane i naoliwione, przykręciłem zacisk razem z klockami do koła nalałem płynu do zbiorniczka i starałem się odpowietrzyć układ, niestety bez skutku. Jak odkręcę odpowietrznik i wciskam klamkę hamulca to widać z odpowietrznika jak płyn wylatuje pod wyższym ciśnieniem czyli układ jest odpowietrzony lecz hamulec dalej nie działa, klamka chodzi luźno a klocki się nie zaciskają. Dodam, że membrana wydaje mi się w porządku, lecz pokrywa zbiorniczka która jest mocowana na 2 śrubki u mnie jest zamocowana na jedną,gdyż jedna jest ukręcona, z drugiej strony mam założoną opaskę i RACZEJ układ jest szczelny. Czy ma może ktoś pomysł, co może być nie tak? Pompowałem ten płyn chyba z 3 godziny, próbowałem na różne sposoby, do zacisku dochodzi płyn lecz klocki wgl się nie zaciskają, dodam również, że nigdzie nie widać żeby sączył się płyn. POMOCY
Czy oprócz membrany w pojemniczku na płyn powinna iść jakaś uszczelka pod pokrywkę? Na filmikach widziałem, że idą jeszcze uszczelki ale u mnie jest tylko membrana.
