Wysokie spalanie oleju - pilne!
    W samym Pamirze będzie chłodno, ale na dojeździe będzie gorąco. Polecam 15W50.
    Jeźdżę na takim na codzień. Penrite ma syntetyk i półsyntetyk w tej lepkości. Ale to jeśli problem dużego zużycia oleju zostanie rozwiązany... Dobre oleje nie są tanie.
    Proponuję krytycznie podejść do wykonanego serwisu, wykręcić świece obejrzeć je dokładnie (może nawet zajrzeć na tłoki jakąś kamerką endoskopową) oraz zagrzać silnik i zmierzyć kompresję + próba olejowa.
    To wszystko koniecznie przed rozbiórką.
    Zużycie 100ml/100 km jest bardzo wysokim na same uszczelniacze. Powinieneś widzieć dym...
    Dzięki, zmiana oleju może obniżyć jego spalanie ale tak, jak wiemy to nie jest rozwianie problemu. Twoim zdaniem spalanie zbyt wysokie na same uszczelniacze?
    Dymu brak i to jest właśnie zastanawiające.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
      Ja pomimo tego wszystkiego nic bym nie ruszał teraz z zaworami i silnikiem,
      przy rozpinaniu zaworów może kawałek nagaru wejść pod zawór albo zawór się uszczypać jak bedzie za cienki na grzybku, tego nie sprawdzisz dokładnie. Dość duże ryzyko bym powiedział.
      Ja bym zrobił zapas oleju i tyle, tam i tak nie kupisz dobrego oleju motocyklowego, jak ci się skończy twój to wlejesz jakiś selektol albo inny siuwaks od kraza i też pojedziesz.
        Zamieszczone przez hudecki Zobacz posta
        Niech ktoś zweryfikuje Twoje obserwacje. Przejedzie się za Tobą... Trasa góra/dół - hamowanie silnikiem i kita...
        Jesteś pewien, że prawidłowo mierzysz poziom oleju i ile takich litrowych dolewek zrobiłeś?
          Olej bankowo mierzony prawidłowo, zrobiłem około 3000km z takim spalaniem. Specjalnie 450km autostrada 110km/h - to samo. Za mną jechali, po kicie czarny tym, ale to gaźniki nie olej, mówili ze olejem śmierdzi tez, gdzieś się taka ilość musi podziewac...
            Ok, to w tym czarnym musi być subtelny błękit...
            Moje typy podałem. Krytycznie sprawdziłbym serwis.
            Jeszcze jedno, po tym serwisie: https://michumoto.com/yamaha-xtz750-silnik/
            masz czarny dym? Czy to się pojawiło niespodziewanie, niedawno?
              Po tym serwisie, ciężko powiedzieć czy wcześniej nie było bo dosłownie po zakupie odstawiłem moto do serwisu
                Marcin, zdjęcie głowicy i wymiana uszczelniaczy w tenerce to nic trudnego, jak Lis pisze, też bym od nich zaczął. Moja po zakupie dostała nowe uszczelniacze i pierścienie i przestała brać olej.
                  Zamieszczone przez Pablo1972 Zobacz posta
                  Gdzie najszybciej można dostać pierścienie? Tylko aso?
                    Chyba jedynie i najlepiej.
                    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
                      Nie wiem, czy najszybciej, ale możesz je znaleźć TU.
                      Uszczelniacze zaworowe TU.
                      Kupowałem tam króćce gaźnikowe i przesyłka trwała ok. tygodnia.
                      Natomiast podkreślam, pomiary i weryfikacja serwisu to podstawa wszelkich decyzji.
                      Nawet jeśli to w 50% uszczelniacze to znacznie zmniejszy zużycie.
                      A remont (jeśli konieczny) można zrobić po powrocie...
                        Dzięki wielkie!
                          Z tą przesyłką to trochę ponad tydzień...
                          Wg mojego loga zamówienie 6 kwietnia, przesyłka 15 kwietnia: http://www.xtzclub.pl/threads/14561-...l=1#post182380
                            Z zakupem pierścieni to się póki co wstrzymaj. Po zdjęciu cylindrów może się okazać, że tłoki też już nie mają wymiaru i trzeba całość wymieniać.
                              szukaj u Lukassa www.xtzparts.com
                                Dzięki całe info. Zapadła decyzja o wymianie silnika, sprawdzony dawca, (wielkie podziękowania dla Wojtasa!!!!!), 3/4 operacji zrobione. Remont mojego po powrocie.
