Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 1 2
Pokaż wyniki od 21 do 37 z 37
Temat: Nie pali na jeden cylinder
  1. #21
    Member Avatar swebo
    Dołączył
    lut 2019
    Postów
    190
    Motocykl
    XTZ 750
    Skąd
    Cieszyn
    Domyślnie
    Cytat Napisał Lis Zobacz post
    pytasz o pomiary a potem ich nie robisz... .
    Pisałem że podmieniłem całe kable, fajki wraz z cewką i to samo.
    Z kolei..., moje w innej XTZ-cie, działają prawidłowo
    Ale dzięki wielkie za wspólne szukanie, na prawdę to doceniam... i łatwo się nie poddam.
    Teraz tak sobie myślę o statorze stąd zapytanie.
    Szukałem w Serwisówce, ale nie znalazłem, dajcie znać, jak dokładnie zmierzyć oporności alt. na tych trzech białych kablach wychodzących z silnika?
    Ostatnio edytowane przez swebo ; 01 sierpień 2019 o 08:03
  2. #22
    Senior Member Avatar Lis
    Dołączył
    wrz 2017
    Postów
    747
    Motocykl
    FJ1100-47F'85 -------------------------- XTZ750-3LD'93
    Skąd
    Ruda Śląska
  3. #23
    Member Avatar swebo
    Dołączył
    lut 2019
    Postów
    190
    Motocykl
    XTZ 750
    Skąd
    Cieszyn
    Domyślnie
    Ooo, super, dzieki....
  4. #24
    Guru Member Avatar piotr13
    Dołączył
    lut 2010
    Postów
    1,636
    Motocykl
    xtz 660 xj 900 S
    Skąd
    kościan
    Domyślnie
    Nie bardzo widzę związek,tzn przy sprawnych cewkach, świecach i przewodach WN silnik będzie pracował poprawnie nawet bez alternatora i ładowania?
  5. #25
    Member Avatar swebo
    Dołączył
    lut 2019
    Postów
    190
    Motocykl
    XTZ 750
    Skąd
    Cieszyn
    Domyślnie
    Cytat Napisał piotr13 Zobacz post
    no tak, muszę się zgodzić, ale żeby zaczął pracować - musi dostać iskrę, a ta ewidentnie jest słaba.
    napięcie na cewkę 12V, przy kręceniu spada na 10V, no i niby OK, bo w tym momencie pracuje tylko akumulator?
  6. #26
    Dołączył
    lut 2010
    Postów
    1,636
    Motocykl
    xtz 660 xj 900 S
    Skąd
    kościan
    Domyślnie
    Zapłon jest bateryjny więc alternator nic do iskry tu nie ma. Może ewentualnie jakieś zakłócenia dawać ale dlaczego tylko na ten jeden cylinder?
  7. #27
    Member Avatar swebo
    Dołączył
    lut 2019
    Postów
    190
    Motocykl
    XTZ 750
    Skąd
    Cieszyn
    Domyślnie
    hmm, no właśnie, tak się uparłem i iskra jest zdecydowanie słabsza niż w innej XTZ-cie...
  8. #28
    Member
    Dołączył
    gru 2010
    Postów
    181
    Motocykl
    xtz 750
    Skąd
    warszawa
    Domyślnie
    A jak odłączysz lewy cylinder to prawy chodzi normalnie ?
  9. #29
    Member Avatar swebo
    Dołączył
    lut 2019
    Postów
    190
    Motocykl
    XTZ 750
    Skąd
    Cieszyn
    Domyślnie
    Cytat Napisał znikopis Zobacz post
    to jest tak, że:
    jak odłączę prawy - to lewy idzie, niewiele słabiej, ale działa
    jak odłączę lewy - to gaśnie od razu
    Dodatkowo, jak chwile pochodzi, to czuć że lewy robi się ciepły, prawy pozostaje zimny...
  10. #30
    Member
    Dołączył
    lis 2016
    Postów
    103
    Skąd
    Opole
    Domyślnie
    Tak szczerze, to przeczytałem cały temat i skoro lewy zawsze pracuje a prawy zawsze kuleje to raczej ani to gaźnik ani prąd a coś z silnikiem. Gdyby było inaczej to problem by się przenosił między cylindrami. Rozrząd jest dobrze ustawiony?
  11. #31
    Member Avatar swebo
    Dołączył
    lut 2019
    Postów
    190
    Motocykl
    XTZ 750
    Skąd
    Cieszyn
    Domyślnie
    Cytat Napisał Skoti Zobacz post
    Tak, ale dam znać bo mam raczej problem z iskrą
    Na + z cewki dziś kilka razy pokazał się minus
    Jutro robię nową nitkę pomiędzy modułem/zasilaniem/a cewką, pomijając czujnik stopki...
    Na pewno dam znać
  12. #32
    Senior Member
    Dołączył
    sie 2010
    Postów
    593
    Motocykl
    XTZ 850 ST '95, Toffik z sercem 250
    Skąd
    Warszawa/Zamość
    GG
    GG: 2719288
    Domyślnie
    Cewka zapłonowa jest jedna, dla obu cylindrów, więc jeśli przewody WN są dobre, a zamiana miejscami fajek nic nie daje, to nie problem z zapłonem.
    Jeśli kompresja na obu garach jest prawidłowa, tak jak luzy zaworowe, to nie może to być nic innego, niż gaźnik.
    Ale z lektury całego tematu wnioskuję, że jednak coś przeoczyłeś w samym silniku.
    A może masz założone wałki rozrządu od 4TX?
  13. #33
    Dołączył
    lut 2010
    Postów
    1,636
    Motocykl
    xtz 660 xj 900 S
    Skąd
    kościan
    Domyślnie
    Chodziło by to bezkolizyjnie?
  14. #34
    Dołączył
    wrz 2017
    Postów
    747
    Motocykl
    Skąd
    Ruda Śląska
    Domyślnie
    Co tam, jak tam? swebo, jakieś wnioski? Ogarnąłeś?
  15. #35
    Member Avatar swebo
    Dołączył
    lut 2019
    Postów
    190
    Motocykl
    XTZ 750
    Skąd
    Cieszyn
    Domyślnie
    zobaczymy, właśnie dziś będę składał.
    Ogólnie postawiłem na prąd, cała wiązka rozebrana i sprawdzanko kabel po kablu.
    Powód:
    na +sie cewki, nie wielkie przebicie masy.
    Prawdopodobnie robi to luz, teraz trzeba dojść czy czujnik, czy gdzieś po drodze do żarówki...
  16. #36
    Dołączył
    wrz 2017
    Postów
    747
    Motocykl
    Skąd
    Ruda Śląska
    Domyślnie
    Trzymam kciuki i miernik w gotowości... żeby w końcu zrobić Ci te podstawowe pomiary
  17. #37
    Member Avatar swebo
    Dołączył
    lut 2019
    Postów
    190
    Motocykl
    XTZ 750
    Skąd
    Cieszyn
    Domyślnie
    Reasumując, było przebicie + do masy z czujnika luzu.
    Gaźniki zmienione na te z TDM-y.
    Oczywiście rozpołowione, wyczyszczone... Iglice zostały z TDM-y, dysze /wszystkie/ zostały z TDM-y
    Poziom paliwa ustawiony jak w XTZ - 110mm
    Cała wiązka rozebrana i przegląd, nic nie znalazłem, po za tym co wyżej, ale już nie drążę tematu /nawet nie chcę wiedzieć co było.. ;-)/
    Fura idzie jak dzida, pali od strzała na dwa gary zimna czy ciepła...
    Dzięki wielkie wszystkim za pomoc i zaangażowanie w temacie...
    Ostatnio edytowane przez swebo ; 06 sierpień 2019 o 19:32
Uprawnienia
  • Nie możesz pisać wiadomości
