Gorący silnik nie oddaje mocy
    To dobra wiadomość
    Teraz paliwo i powietrze. Tak jak pisał Robek - iglice na sam dół (kiedyś usunąłem podkładki plastikowe pod iglicami w celu doraźnego ratowania powrotu)
      Zamieszczone przez robek_ck Zobacz posta
      Witam, miałem tak samo w moim XTZ 750.
      Na terenach nizinnych było wszytsko ok, ale jak wjechałem w góry, nawet w Bieszczady to już zaczynał prykać.
      W Albanii na wysokości około 1000 mnpm i temperturze powyżej 30 st C pracował praktycznie tylko jeden cylinder, potem to samo powtórzyło sie w Rumuni na przełęczach i w Turcji przy kórewskim upale i korkach po horyzont.
      Powodem była za bogata mieszanka i zalewanie świec. Po regeneracji gażników spalanie spadło i moto nie odczuwa zmian wysokości czy temperatury.
      Spróbuj opuścić iglice na sam dół jak jeszcze tego nie zrobiłeś.
      U mnie jest dokładnie to samo. Czy miałeś standardowe filtry powietrza?
      Sent from my iPhone using Tapatalk
        Są jakieś nie standartowe filtry ? K&N jakieś chore pieniądze 2x 300 zł bodaj
          Może spytam tak, czy miałeś założone filtry, czy jakaś rzeźba na miejscu powstała?
            Ja filtry miałem standardowe, na allegro kupiłem, producenta nie pamiętam.
            Spróbuj z tymi iglicami, jak miałeś iglice maksymalnie podniesione i gaźniki nie zużyte to powinno pomóc. Ale jak gaźniki są zużyte to spektakularnej poprawy raczej bym sie nie spodziewał.
            U mnie konsekwencją za bogatej mieszanki było to co oczywiste czyli świece czarne jak smoła co powodowało przeskakiwanie iskry gdzieś w środku świecy a nie na elektrodach i dlatego przerywał, wypadały zapłony i nie miał mocy.
            Jak świece masz czarne i zalane to wydłub nagar ze środka i wygrzej na kuchence gazowej aby wypalić cały syf.
              Zamieszczone przez hudecki Zobacz posta
              Pomyliłeś userów ..........siedzę na fotelu w firmie .........w Polsce.
                Dodam jeszcze, ze chętnie bym zjechał niżej i sprawdził ale z miejsca w którym jestem do wysokości 650m n.p.m. są dwa, trzy dni jazdy
                Tak myślałem Ale motyw z regulacją iglicy wydaje się strzałem w 10.
                  Wszystko co można zostało sprawdzone włączając luz zaworowy, pompę paliwa itd. Gaźniki umyte, poskładane, dalej to samo. Na zimno jedzie, po ok 10km nie jedzie, strzela, swiece czarne. Podczas testów paliwo braliśmy z butelki i schodziło bardzo szybko. Ostatnie co zostało to uszkodzone iglice. Moto w ostatnim czasie zaczęło więcej palić. Zgadzałoby się bo na zimnym potrzebuje więcej paliwa, na ciepłym ma za dużo. Iglice ustawiałem w każdym jednym położeniu, bez plastikowej podkładki włącznie.
                  Czy Waszym zdaniem iglice mogą robić taki rozpizdziel?
                    Czy tam gdzie się zatrzymasz, po tych 10 km, wystarczy odczekać pół godziny, schłodzić silnik i jechać kolejne 10 km?
                    Jeśli to problem wysokości, byłby raczej stale, albo nasilałby się z wysokością, a poprawiałoby się niżej. Czegoś takiego nie obserwujesz?
                      U mnie starte były iglice i wspolpracujace z nimi rurki emulsyjne + nieszczelne iglice ssania. Powymieniałem też wszystkie uszczelki.
                        Około 10km mogę przejechać jak silnik jest kompletnie zimny. Jak postoje godzinę tomograf przejechać może z 5km
                          Iglice ssania brzmią rozsądnie, oglądałem je w Kirgistanie i nie były w dobrej kondycji.
                            Słuchajcie, iglice ssania (uszkodzone, skorodowane) pasują do obecnych objawów. Silnik dostaje za dużo paliwa, nie jedzie na ciepłym itd. Czyli one kogą być niedomknięte. Były w kiepskiej kondycji jak je widziałem ostatni raz w Kirgistanie.
                            Pytania:
                            - czy przy wyłączonym ssaniu są zamknięte, tj igły są na samym dole?
                            - jeśli powyższe to tak, to czy można je bo usunąć całkowicie i czy zatkanie czymś i usunięcie ssania (nieużywanie go) jest możliwe?
                              Na stan mojej wiedzy, po rozgrzaniu ssanie (iglica) się zamyka. I potem nie ma ssania.
                              Jeśli odpalisz na zimnym silniku, bez ssania, możesz spróbować je tymczasowo zaślepić.
                              Jeśli są nieszczelne mogą zalewać dodatkową dawką paliwa.
                              Wymieniałem je niedawno, ale pomimo ewidentnych deformacji (nieszczelności) nie miałem problemów z pracą silnika. A miałem jedną obudowę wysuniętą - obudowę dyszy nie dyszę. Dlatego było słychać świst. Dysze są ustalane przez mechanizm cięgna ssania. Można jeśli są do wyrzucenia spróbować je głębiej docisnąć.
                              Możesz też zlokalizować i na próbę palcem docisnąć dyszę lewego gaźnika jak rozgrzejesz silnik - zobaszycz czy jest poprawa.
                                Iglice są sterowane linką/cięgiem ssania. Mogę je zasklepić ale pytanie czy tam właśnie nie powinna ta igła zamykać/uszczelniacz czegoś
