kupię silnik TDM 850 , 3VD w dobrym stanie
    Nic mi się nie pokiełbasiło .naucz się chłopie czytać ze zrozumieniem.Napisałem że 160 max to było jak do silnika 750 wpiąłem moduł z 850.
    Na silniku 850 niezależnie na którym module ( ja wolałem ten z 750 ) jeździła tylko trochę lepiej niż oryginalna zdrowa 750 a dużo gorzej niż fabryczna TDMka 3VD.Testowałem to na dwóch tenerach ze zmienionym silnikiem w bezpośrednim porównaniu z 750 i w szerszym gronie kolegów i wszyscy mieli te same odczucia że po zmianie na 850 jest lepiej ale nie wiele
      Jarek, którą 850 ładowaliście do XTZ? Czy zestaw napędowy mieliście taki sam?
        Wkładałem wszystkie opcje.Dwa razy 3VD (przełożenie w tdm 16/44 testowaliśmy na podobnym 17/46 za szybkie w tenerce przy szybszej skrzyni tdm i na 16/46.
        Zakładałem też dwa razy 4tx .rocznik 97 który ma skrzynie jak w xtz i stary typ gaźników ta skrzynia się nie sprawdza bo na przełożeniach tdm 17/42 mamy za szybką jedynke a na krótszym przełożeniu z xtz silnik się wysoko kręci na piątce.lepiej jest po 99 gdzie zrobili inną skrzynie z krótką jedynką długą piątką i przełożeniem 16/43 ten sklnik mi się marzył w mojej tenerce.jeździ duuużo lepiej od 750 i ma fajny dźwięk.niestety nawet najlepsza V-ka ma tę wadę że szarpie na niskich obrotach.Polecam ten silnik dla tych co jeżdżą przy wysokich prędkościach.silnik 4txa pracuje gładko nawet przy 5-6tyś.obr.Dla tych co jeżdżą raczej do 4tyś obr i z prędkościami raczej do 100km/h będzie denerwujący.900 w tenerce nie miałem ale jeździłem dużo TDMką i temat jest taki sam jak w 4TX.super dynamika + gorsza elastyczność i kultura pracy do 4tyś.obr.Poza tym skrzynia szóstka ale rozpiętość przełożeń jak w piątce z 4TXa.czyli więcej mieszania biegami.no i dużo większy zakres prac przy przekładce szczególnie jak się chce mieć wtrysk.
        Generalnie jakbym ja miał wkładać większy silnik to byłby to 850 3VD ale musiałbym dorobić kolanka o średnicy jak w TDMce bo na wydechu z tenery ( tłumnik ori czy przelot niewiele zmienia ) 850 nie pokazuje tego co w TDM.I spróbowałbym jeszcze gaźników z 4TXa po 99r bo mają potencjał.
          Dzięki za obszerne info, myślę, że kolega (autor wątku) ma teraz większą jasność... ja też
          Popatrzyłem tylko na dane Rearing Commander'a i widzę:
          1) XTZ i TDM do roku 99 mają te same przełożenia dla jedynki i dwójki. Więc w 3VD i 4TX z początkowymi przełożeniami nie ma różnicy. Nie rozumiem skąd wnioski o szybkiej jedynce na orginalnym zestawie napędowym... Tzn. rozumiem, też mam szybką bo wolne obroty mi podchodzą teraz pod 1500... Podejrzewam, że to kwestia ustawień wolnych obrotów.
          2) 3LD i 4TX do roku 99 są takie same jak piszesz. Więc porównanie tych silników, przy oryginalnym, jednakowym przełożeniu końcowym dałoby najpełniejszy obraz zamiany.
          3) Natomiast 3VD ma różne i znacznie mniejsze przałożenia dla biegów 3,4,5. Więc jeśli zmiana była na 3VD to wygląda na to, że większa moc wynikająca z pojemności była tracona na szybszej skrzyni i do tego na szybkim napędzie. Może dlatego nie było znaczącej różnicy?
            A przełożenie pierwotne też jest identyczne ?
              Tak, we szystkich silnikach od 3LD po 5PS (900) jest 1.718. W TRX również.
              Zestawienie wszystkich silników:
              Porównanie 3LD z 3VD:
              ps. Może dobrze byłoby przenieść tę dyskusję do odpowiedniejszego wątku...?
                A ja się już któryś rok zastanawiam, dlaczego jak jeździłem TDM-ką przed zakupem, to na 3 biegu potrafiła podnieść parę centymetrów koło do góry z samego gazu, a po przekładce silnika do ramy XTZ udaje się to samo tylko na 1 biegu.
                Przełożenie z XTZ tym bardziej powinno pozwalać na wstawanie z gazu na 3 biegu a tu kicha.
                Chyba muszę wygrzebać ori wydech z tamtej TDM i się nim pobawić
                  Pobaw się pobaw, bo jakby mi przyszło dorabiać wydech z nierdzewki musiałbym wiedzieć jakie rurki zamówić
                    Oczywiście pisałem w powyższym poście o przełożeniu wtórnym na łańcuchu.
                    Pytanie, czy to kwestia samej średnicy rurek, a nie całego układu z centralnym tłumikiem włącznie?
                      Też się nad tym zastanawiam, bo niedawno czytałem relację z odbudowy BIGa ...gdyby mi się nie trafiła XTZ, to miałbym BIGa z wszytskimi tego konsekwencjami
                      i tam jest jeden wylot, który przechodzi w dwa tłumiki. Kojarzy mi się, że przeróbki tego układu kastrowały dół - w sensie moment obrotowy w dolnym zakresie.
                        A jaka jest różnica w rozstawie osi xtz vs tdm?
                        Zobaczcie żę geometria ramy jest całkiem inna więc nie tylko o silnik tu chodzi. Wystarczy że wahacz będzie dłuższy i już tak łatwo nie wstanie z gazu.
                          TDM 850 96-98:
                          - roztaw kół: 1470mm,
                          - masa: 220kg.
                          TDM 900 2002:
                          - rozstaw kół: 1485mm,
                          - masa: ?190? kg
                          wg: https://www.motorcyclespecs.co.za/mo...dm900%2002.htm
                          XTZ 750:
                          - rozstaw kół: 1505mm,
                          - masa: 236 kg.
                            Na forum TDM jest obszerny wątek na temat wydechów i ich przeróbek. Nie doczytałem do końca (50 zakładek ), ale wygląda, że wiekszość przeróbek faktycznie przesuwa moment obrotowy w zakres wyższych obrotów...
                            Nic dziwnego, że układ wydechowy XTZ również.
                              Do Administracji: "Teoria wielkiego wydechu" - taką proponuję nazwę nowego wątku traktującego o przeróbkach wydechu XTZ
                              Teza:
                              Wychodzi, że nawet silnik TDM, gdzie w oryginale motocykl ma świetny moment od dołu traci rezon po montażu w XTZ. Wg Jarka (guliwera) jest to kwestia wydechu. Głównie, bo nie tylko zapewne.
                              Trochę ostatnio poczytałem na ten temat i ja to kupuję. Tzn. kupiłem dawno
                              Ale jeśli to kwestia wydechu, to "wystarczy" porównać TDMowski z XTZtowym, wyciągnąć wnioski i może dla oryginalnych 750 udałoby się wyciągnąć trochę momentu...?
                              Myślę, że brakuje nam tu tematu o doświadczeniach z wydechem...
