Wymiana/regeneracja kosza sprzęgłowego/podkładek oporowych
    [750] Wymiana/regeneracja kosza sprzęgłowego/podkładek oporowych
    Cześć
    Od jakiegoś czasu słyszę stukanie z okolic sprzęgła przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. W moim silniku jest kosz od 3vd. Ma luźne 4 sprężyny, ale moim zdaniem przyczyną stukania jest luz obwodowy na zębatce przekazującej napęd z wału.
    Kupiłem używany kosz od 3LD bez luzów na sprężynach, ale z jeszcze większym luzem obwodowym i po zamontowaniu okazało się, że jest dużo gorzej.
    Na allegro nie znalazłem kosza od 4TX, który nie miałby tego luzu obwodowego.
    Czy ktoś z Was wie czy kosz od 900-tki pasuje do silnika 3LD? Podkładki i nakrętka są identyczne.
    Czy ktoś wymieniał podkładki oporowe w koszu żeby wyeliminować ten luz?
    Temat był już wielokrotnie przerabiany.
    Poczytaj w tym temacie:
    http://www.xtzclub.pl/threads/8695-W...%C4%99g%C5%82a
      Zamieszczone przez piotrek_w Zobacz posta
      Dzięki, przeczytałem ten wątek dosyć dokładnie. Widziałem Twój wpis o podkładkach. Nie widziałem jednak informacji o skuteczności tej wymiany.
      Jeżeli dobrze rozumiem działanie tego mechanizmu, to te podkładki powinny ograniczać bezwładność kosza i powodować, że przy zmianie obciążenia nie będzie takich ruchów kosza względem zębatki.
        U mnie wymiana podkładek się nie sprawdziła, dopiero kosz od 4tx działa poprawnie.
