Problem z elektryką gaśnie na wolnych obrotach
    Witam mam problem z Tereską XTZ 750 1990 r. szwajcar, a mianowicie po około pół godzinie jazdy gaśnie na wolnych obrotach na przykład jak zatrzymam się na światłach, ale wystarczy że zgaszę światła mijania i jest ok pracuje równo i nie gaśnie. Wczoraj wróciłem szybko zdjąłem boczek regulator był gorący. Wymieniłem regulator i jest to samo, dzisiaj wyczyściłem kostkę od regulatora i przewód od masy sprawdziłem ładowanie na aku i jest chyba do du....py na wolnych bez świateł 12,3 ze światłami 11,53 jak podkręcę obroty to 12-13 z groszami. Zastanawiam się czy oba regu są zje.... czy to alternator się kończy? Może to już przerabiał? Zastanawiam się że czy wystarczy regulatorem RN-05? Pomocy
    puść dodatkowa mase lewa z regulatora do akumulatora i sprawdz klemy zakumulatora czy dobrze dokrecone i wyczysczone, koszty zerowe a duzo to powie.
    A tu pomiary po kolei.
      No i zmierz napięcie między żółtymi kablami wychodzącymi ze statora. Dane masz w manualu. Ładowanie w teresie nie jest jakieś duże ale na światłach przy 5 tys nie powinno być mniejsze nić 13.6-13.8
        Dzięki, w poniedziałek biorę się sprawdzanie ale przezornie zamówiłem RN-05 bo coś czuje że ten Tajwański regel jest gu...o wart.
        A z innej beczki macie może jakiegoś fajnego fachmana od kabli w okolicach Lublina?
