Zakładanie airbox-a na gaźniki.
    Zamieszczone przez JĘDRZEJ
    Ja,żeby prawidłowo zespolić airbox z gażnikami musiałem dorobić redukcje.(tulejki z aluminium)
    Coś musiałeś mieć nakombinowane, bo normalnie tam nie ma czego redukować (ani miejsca na to).
    Przy okazji uwaga - sprawdzajcie, czy na pewno gumy dobrze weszły, ściskajcie je dobrze obejmami i używajcie śruby mocującej airbox do ramy (mimo, że często nie podchodzi) - spotkałem w serwisach już kilka przypadków ST w których okazywało się, że airbox spadł z gaźników.
      Ale założe sie, że wiele osób które ściagały airboxa kręciły tymi gumowymi rurami, które działają powiedzmy mimośrodowo
        Tia, a potem są takie patenty, gdzie są potem te gumy wklejane na sylikon do airboxu....
        Qrcze, ja jakoś nigdy nie miałem specjalnych trudności żeby to ogarnąć. Fakt, temat jest trochę upierdliwy, ale sposobami które opisałem wyżej da się z tym przewalczyć.
          Kurczę po Waszych wypowiedziach martwię się czy w mojej tenerze nie było dzwonione.Bez redukcji airboxów NIE ZMONTUJĘ.Podejrzewam,że rama jest podniesiona i airbox o nią opiera.Postaram się dzisiaj dać foty jak ja to zrobiłem.
            Fotosik.pl to idealne miejsce na Twoje zdjęcia i realizowanie pasji fotografią.
            http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...ae4404bd8.html oto zdjęcia mojego patentu-działa
              Patent fajny tylko fakt jest taki że normalnie aż takiej długości redukcja to tam nie wejdzie, więc albo coś masz przerobione w airboxie albo masz wygiętą ramę dzisiaj się przyglądałem w mojej Tereni i tam coś takiego by się nie zmieściło.
                Rama jest raczej prosta,całość podniosła się o około 9 mm,dało się zmontować.Po synchronzacji gaziorów i ustawieniu poziomu paliwa nie mam żadnej dziury w obrotach.
                  Ja się ostatnio wqurviłem na ten pierd.. airbox.
                  Po 15 minutach kombinacji z rozciąganiem paluchami gum nie szło nałożyć ich na gaźniki. Opalarki nie mam. Wziąłem więc kombinerki i kombinerkami te gumy powywijałem na zewnątrz - pomogło - i to jak Gumy na szczęście całe. Oczywiście lekko olejem je od wewnątrz posmarowałem. Gaźniki w górze - nie włożone w kroćce od głowicy.
                    Odradzam stosowanie do jakichkolwiek gum jako poślizgu czegokolwiek na bazie oleju czy smaru. Z praktyki warsztatowej wynika że najlepiej działa i najbezpieczniej odrobina mydła, może być ewentualnie stary dobry ludwik.
                      Różnica stare- nowe:
                        Bartas a gdzie dostałeś takie nowe gumy
                          To jest zdj z forum XTZ z Portugalii. Te gumy można kupić w ASO- Lukass pisał, że coś ok 130zł sztuka. W tej czarnej ST co teraz mam była robiona renowacja gaźników w Mikuni Topham Vergasser Technik w Niemczech. Pewnie i to mają.
                          Te wszystkie patenty z suszarką do włosów to bym od razu skreślił. Te gumy zwyczajnie ze starości się już często nie nadają do niczego. Mam porównanie- stare gumy co dostałem z moto oraz te nowe co mam założone. To tak jak twardy plastik próbować porównać do plasteliny... Założone można bez problemu palcem uginać.
                            Dokładnie, nie ma co drutować, ja w tym sezonie też kupiłem do lc8 nowe króćce, różnica w miękkości kolosalna, kosztowały mnie 90zł za sztukę
                              Na allegro znalazłem takie coś:
                              Początkowo koncepcja była, żeby po skróceniu tej gumy - węższą stroną włożyć ją w starą gumę airboxa. Po dzisiejszych testach kumpla wyszło, że jeszcze lepiej jest je po prostu włożyć w airbox.
                              Że pięknie pasują i pięknie się dopasowują i są SZCZELNE. A co ważniejsze - bez używania dodatkowych uszczelniaczy typu silikon w tubce. Ta gumowa redukcja siedzi w airboxie pewnie. Do tego stopnia, że bardzo ciężko ją wyjąć. Jest owszem trochę zabawy z założeniem (jak zawsze z tymi gumami). Kumpel mówił, że ułatwił sobie montaż odkręcając gaźniki od gumowych króćców, następnie spasowanie i złożenie. W każdym razie wydaje się, że obecnie jest to najlepszy i najtańszy patent.
                                Zamieszczone przez Bezy Zobacz posta
                                [ATTACH=CONFIG]14404[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14405[/ATTACH]
                                Druciarstwo
