w kawasaki zx7r też były łożyska w kołach NTN
Łożyska i uszczelniacze koła tylnego - dane techniczne
Zamieszczone przez Piotr_J Zobacz postaPrzy okazji zmiany oponki z tyłu wywaliłem wszystkie łożyska, bo gruchotały. Były Koyo. Przebieg 60000.
Czy ktoś dorabiał tuleje w większej ilości? Czy mógłbym wykorzystać rysunki dla siebie?
Odgrzewam temat, bo pojawiły mi się jakieś niepokojące stuki w tylnym kole. Podczas wczorajszego wypadu, jazda po szutrach usłyszałem jakieś dziwne stuki w kole, które pojawiały się cyklicznie. Zdjąłem koło, obejrzałem łożyska i na moje oko wyglądają ok, piasta zabieraka z gumowym amortyzatorem wchodzą do piasty koła dość luźno, czy możliwe że to jest przyczyną? Dodam jeszcze, że tuleja oznaczona w serwisówce nr 6 (Rys. wklejony przez Lukassa na początku tematu) po wyjęciu ośki chodzi sobie luźno w piaście, czy tak ma być?
Tak ma być, a tobie pewnie stuka łańcuch, luzy na łożyskach wyczul byś na 100% nawet jak koło jest zamontowane na moto.Był Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
Zamieszczone przez zzwierzchu Zobacz postaDodam jeszcze, że tuleja oznaczona w serwisówce nr 6 (Rys. wklejony przez Lukassa na początku tematu) po wyjęciu ośki chodzi sobie luźno w piaście, czy tak ma być?sigpic
Adam ma trochę racji ale nie do końca. Z zasady jest tak że jedno łożysko jest ustalające a drugie pływające przeważnie w obudowie (na wałku jest większy wcisk), ma to za zadanie uniknąć właśnie ściskania/przekaszania łożysk (z reguły są to łożyska kulkowe które nie przenoszą obciążenia wzdłużnego) przy montażu osi. Ściskamy tylko bieżnie wewnętrzne i wtedy jedno łożysko powinno minimalnie się przesunąć w piaście, nie jest możliwe wykonanie tulei między łożyska żeby idealnie zachować wymiary osadzenia łożysk po zewnątrz w piaście, tuleja dlatego ma wymiar długości na plusie, inaczej ściskały by się łożyska, druga sprawa podczas pracy zwiększa się temperatura i łożyska muszą mieć miejsce na rozszerzalność też po osi.
Są różne sposoby ustalenia łożysk, może to być pierścień osadczy albo jakaś inna tuleja, w zależności co i gdzie chcemy ustalić.
Zaraz dołączę rysunek żeby było jaśniej
Wykorzystałem rysunek od mojej krajzegi
stopień na wale o który opierają się łożyska to właśnie np taka tulejka z st albo innego k...
W st ta tulejka między łożyskami będzie latać, lata z resztą zawsze, po wyjęciu osi nie ma żadnego zamocowania w piaście, trzymają ją wciśnięte łożyska między sobą. Wystarczy trochę luzu i tuleja się przesunie.Był Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
U mnie w ST tuleje między łożyskami siedziały ciasno, przy wyciąganiu łożysk kantowałem je właśnie po to, żeby uzyskać minimalny luz (wtedy zaczynały latać) i mieć próg do wybijania łożyska.
Na zimno łożyska nie miały oporów przy obracaniu.
Miałem kiedyś rzeźbione kółko supermoto gdzie między łożyskami nie było tej tulei w ogóle - łożyska dostawały luzów niemalże w oczach.sigpic
