Gorzej jak kolanka zostają w ręce przy 1 próbie poruszania , ale może długie nawilżanie wd, i czym sie da, coś pomoże. Trzeba nierdzewki szukać.
Jakie macie sposoby na demontaż kolektorów?
Zamieszczone przez Jenes Zobacz posta... Trzeba nierdzewki szukać.
Jak tak was czytam, to aż mnie ciary po plecach przechodzą na myśl o tym co mnie może czekać. Planuję dzisiaj po pracy zabrać się za wyczyszczenie kolektorów i tłumika z nalotów rdzy i pomalowanie wszystkiego farbą żaroodporną w kolorze czarny mat Ani tłumik, ani kolektory tragicznie nie wyglądają u mnie, a przy opukiwaniu rur nie zlokalizowałem głębokich wżerów, jednak jak je teraz wyczyszczę i pomaluję to jest szansa, że powtarzając taką czynność co sezon, nie będę musiał kupować nowych.
Jakiś sprawdzony pomysł na wykręcenie zerwanej szpilki kolektora jak nie wystaje po za otwór w którym siedzi?
Dziś odkręcałem wydech i się stało... 3 ocalały, jedna się poddała. Uparta była do tego stopnia, że ukręciła się w 2 miejscach. Jedno w głowicy, a później po wkręceniu jej w imadło i próbie zdjęcia z niej nakrętki.
Lałem na to środki penetrujące i nic...
Czeka mnie rozwiercanie i helikoli?
na jaką głębokość jest otwór w którym siedzi szpilka kolektora w głowicy?
Daniel, nic z tych rzeczy!
Kup dobre małe wiertełko, ok 3mm i wykrętak do tego.
Dobrze napunktuj śrubę, zanim zaczniesz wiercić, żeby Ci wiertło nie zjechało w aluminium.
Dalej delikatnie i w osi śruby zrób otwór tak ok 5-8mm głębokości.
Później bierzesz wykrętak i powinno być po problemie.
Przypuszczam,że wątpię ,można to zrobić jedynie metodą spawania migomatem.Najpierw należy nadspawać urwaną szpilkę aby zrobiła się trochę dłuższa ,następnie bierzemy nakretkę'10' (pod klucz 17) i przyspawujemy do urwanej szpilki ,a nastepnie przy odrobinie szczęścia wykręcamy szpilkę.jeżeli nie uda się za pierwszym razem przyspawujemy jeszcze raz.Oczywiście spawacz musi być nie z pierwszej łapanki.
Jeżeli jest do czego dospawać to ok... ale jeżeli już nie ma to tylko nawiercanie - precyzyjne i delikatne- u mnie zacząłem od wiertła 1,5 następnie 2 i 3mm - wykrętaki nie dawały rady i skończyło się na tym że przy użyciu wiertła 4mm, resztka szpilki wykręciła się przy użyciu "lewych" obrotów wiertarki ..
Wczoraj walczyłem ze swoimi szpilkami.Jedna się ułamała,dwie musiałem odciąć.Tak były zapieczone w obejmach że nie dało inaczej rady.Ucięte wybijałem dużym młotkiem na imadle-ledwo poszły(pomimo że moczyłem je ponad dwa tygodnie naftą)
Nie polecam wykrętaków!!!!Duże prawdopodobieństwo że się ułamią w nawierconej szpilce!(u mnie tak się stało).Dodatkowo-taki ułamany wykrętak dodatkowo rozpycha szpilkę co powoduje jej dodatkowe zakleszczenie.Jest ją potem jeszcze trudniej wykręcić.
Wg. mnie -najlepszy sposób to:
-napawamy TIG-iem szpilkę aby trochę wystawała
-bierzemy płaską podkładkę(otwór w podkładce nie może być dużo większy od średnicy szpilki-najlepsza jest powiększana płaska fi 8-ja użyłem zwykłej)-i dokładnie spawamy ją ze szpilką(podkładkę należy dobrze oczyścić z ocynku lub użyć stalowej)
-do przyspawanej podkładki spawamy nakrętkę(też oczyszczoną)-ja użyłem ze względu na wielkość podkładki nakrętkę też ósemkę-obspawałem ją dookoła i w środku.
Proces spawania ładnie rozgrzał blok-pierwsza szpilka poszła za pierwszym razem-zwykłą zaciskową żabką-klucz po obspawaniu ósemki dookoła nie wchodzi na śrubę). Druga szpilka z urwanym wewnątrz wykretakiem poddała się za czwartym razem.Trzecia szpilka-wystająca-tylko przyspawana nakrętka-i też poszła.Powodzenia!Stajnia Mustangów Siedlce
Wszystkie sposoby są dobre (o ile dają radę)
Ja w swojej karierze zerwałem już tyle że wstyd się przyznawać ... później kuzyn ratował: To grzał i wykręcał (idzie jak po maśle), a jak nie było za co wykręcić to napawał ...
Ale nabyłem sposób na wszystkie zapieczone śruby:
Każdą na starcie dokręcam! (często nie pójdzie) i po tym delikatnie ruchem w tył wykręcam. Jak pójdzie to ją od razu w przód (dokręcam) i znów w tył trochę dalej i tak do chwili jak nie zacznie swobodnie iść ....
Ale jak początkowe dokręcenie i odkręcenie nie rokuje nadziei na bezpieczne wykręcenie to nic tylko grzać!!!
Z tym spawaniem to najpewniejszy sposób bez 2 zdań. Problem w tym, że nie mam dostępu do spawarki, a motocykl ze zdemontowanymi wydechami, więc nie dojadę do magika.
Może jednak spróbuję z wykretakiem, jak nie pójdzie (tzn wykrętak pójdzie) to będę musiał jakoś moto przetransportować do spawającego
Zamieszczone przez DanielD Zobacz postaZ tym spawaniem to najpewniejszy sposób bez 2 zdań. Problem w tym, że nie mam dostępu do spawarki, a motocykl ze zdemontowanymi wydechami, więc nie dojadę do magika.
Może jednak spróbuję z wykretakiem, jak nie pójdzie (tzn wykrętak pójdzie) to będę musiał jakoś moto przetransportować do spawającegoBył Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
