czujnik ciśnienia oleju
    Podają w manualu ST ;]
    Ciśnienie oleju w magistrali olejowej w ST wynosi 40-80kPa
    I się to zgadza, bo mój czujnik miał próg 50kPa i świecił na wolnych obrotach od 1-1,5tys.
    Ja tu tylko sprzątam
      ja posiadam manuala takiego jak ten http://img.motorkari.cz/upload/files...ifications.pdf tylko ja mam więcej stron
      na stronie 11 z 39.
      OIL POMP
      TYPE TROCHOID TYPE
      TIP CLEARANCE 0,12mm
      SIDE CLEARANCE 0,03-0,08mm
      BYPASS VALVE SETTING PRESSURE 40-80kpa
      RELIEF VALVE OPERATING PRESSURE 350-450kpa
      nie znam dobrze angielskiego ale wydaje mi się że ta wartość 40-80kpa tyczy się jakiegoś zaworu obejścia.
      niema wpisu jak w manualu xt OIL PRESSURE
      Ostatnio edytowany przez Yogi; 13.
        Mam czujnik ciśnienia oleju + do tego przejściówkę, ale coś mi się wydaje, że otwór wyprowadzający olej z niej jest nieco za mały. Niby na schemacie 1,5mm wychodzi. Postaram się jakoś to wymierzyć po powrocie z pracy. Czyli czujnik i przejściówkę mam, brakuje jeszcze jakiś przewód, żarówka + oprawka. Lukaszvip wspominał, że do montażu zastosował gumkę z liczników do tej właśnie żarówki, robiącej za kontrolkę. Pod tą zaślepką jest normalnie wyjście na żarówkę? No i aby dobrać się do tej zaślepki, trzeba rozebrać zegary. Da się to zrobić jakoś bezinwazyjnie -czytaj- żeby nie było śladu po rozbieraniu?
          Brałem przejściówkę z forum TDM - pasuje bez problemu. Gasnie kiedy trzeba i zapala również.
          Potrzebujesz długiego przewodu od czujnika do zegarów.
          Z tyłu w zegarach masz otwór, w który wchodzi gómka z żarówką. Zaślepkę wyrzucasz i dorbiasz nową z jakiegoś plastiku od np. kierunkowskazu znalezionego na ulicy po stłuczce. Podłączasz i działa. Łatwizna.
          Zegary rozkręcasz, ale to też nic skomplikowanego, nic tu nie zepsujesz, chyba, że chcesz
            No właśnie chodziło o to, czy będzie ślad po rozbieraniu- typu jakieś odginanie itp. Dowiem się skad Rychu brał przejściówkę. Niby kształtem odpowiada schematowi, no ale czy ten otwór po boku ma 1,5mm to nie jestem taki pewny
              Bartas,
              tu masz filmik jak montowałem czujnik w swojej TDM.
              Jeżeli kupiłeś redukcję na TDM ZONE, to jest na bank jest wg mojego rysunku
              i na pewno będzie działała.
              Montaż mechaniczny to pikuś.
              Wczoraj rozebrałem troszkę swoją XTZ żeby zobaczyć co w niej siedzi i od razu dorobiłem sobie 2 kontrolki w zegarach.
              Sprawa wygląda następująco.
              Odkręcasz owiewki.
              Odkręcasz zegary.
              Odkręcasz linkę prędkościomierza.
              Odwracasz zegary do góry nogami.
              Odkręcasz bodajże 4 wkręty i zdejmujesz szybkę.
              Zobaczysz wtedy 2 wolne kontrolki, zaślepione czarnym plastikiem.
              Wkładasz śrubokręt w otwór na żarówkę, leciuteńko pukasz, a plastik sam wypada.
              Nie jest przyklejony, ani na jakiś zatrzaskach, tylko po prostu siedzi w zagłębieniu.
              Odrysowujesz sobie jego kształt na odblasku dowolnego koloru, jedziesz pilniczkiem i wkładasz jak było, czyli na lekki wcisk.
              Od spodu dajesz gumową oprawkę żarówki W5W srednicy 12mm, długości 22m i podpinasz pod 2 nowe kontrolki co dusza zapragnie
              Masz pytania, wal śmiało
              Tu masz mój rysunek redukcji
              Loud pipes save lives...
                O własnie, chodziło mi o tą oprawkę. Z resztą to nie będzie problem. PS jakie dodatkowe kontrolki sobie dorobiłeś?
                  Będzie rezerwa i ciśnienie oleju, na razie tylko lampki dorobiłem,
                  bo miałem na wierzchu wszystko przy okazji wstawiania przekaźników do świateł...
                    A jak to z rezerwą chcesz rozwiązać?
                      Jak nasi koledzy zza południowej granicy
                        W sumie kontrolkę rezerwy uznaję za zbędną- i tak masz dwustopniowe kraniki....
                          Wszystko się zgadza, w TDM miałem takie same krany,
                          wiesz jakie to uczucie podczas wyprzedzania, jak moto zaczyna przerywać ??
                          Mi się zdarzyło ze 2 razy w życiu i nie polecam
                          Mam czujnik poziomu paliwa zintegrowany z czujnikiem rezerwy (z TDM 4tx po 98 roku), nie zdążyłem zrobić moda w swojej byłej TDM,
                          oblukam temat, może do teresy się zaadoptuje
                            szukam rozwiązania na czujnik ciśnienia oleju ale nie na blok silnika tylko w dekiel filtra oleju. Ma ktoś może jakieś zdjęcia i czy to dobre miejsce na coś takiego ? w sensie czy tam również da się poprawnie zmierzyć ciśnienie oleju ?
                              moim zdaniem się nie da
                              można tam tylko temperaturę.
                                no dobra to przejściówkę muszę zrobić a może ktoś z warszawy ma taką do odsprzedania ?
