czujnik ciśnienia oleju
    witam mam takie pytanko chciałem zamontować w swojej xtz 750 czujnik ciśnienia oleju i czy możecie mi poradzic gdzie go zamontowac ja najchętniej bym go założył w tym dekielku od spodu silnika który mocuje filtr oleju tylko od czego podebrać czy od jakiegoś autka czy od czegoś innego http://www.supertenere.sk/index_regr...akolejstr1.htm. tu jest link mówiący o co mi chodzi
    Kolego poszukaj, poczytaj. Było omawiane nie raz
      dzięki ale nie moge znaleźć jakby ktoś linka podesłał
        a przedstawił się chociaż?
        Do powitalni, a kysz
            Najlepiej podbierz tutaj:
            http://allegro.pl/item991278849_czuj...dm_tenere.html
            Paliwa opon i wolnego czasu....
              ok czujnik już mam i kosztował mnie 13 zł a przejściówke dotoczy mi tokarz w pracy tylko mam pytanko gdzie go lepiej założyć z góru czy z dołu a może to wszystko jedno? jeśli macie większe doświadczenie to napiszcie czekam na propozycje
                a jeszcze jedno czujnik podszedł do bmw e 30 brązowyi zakres pracy ma od 0,35 bar.a wiecie może jakie ciśnienie daje pompa olejowa supertenerki
                  Tutaj wszystko ładnie opisałem ;]
                  Ja tu tylko sprzątam
                    Lukasz, a czy przypadkiem umiejscowienie czujnika nie będzie miało wpływu na jego wskazania na wolnych obrotach?
                      Kolego
                      Zasadniczo układ smarowania jest układem zamkniętym i ciśnienie w nim panujące jest raczej stałe w całym jego obiegu, więc raczej nie ma większego znaczenia w którym miejscu.
                      najlepiej zamontuj jak ma to zrobione lukasz_vip albo popatrz na stronie Słowaków http://www.supertenere.sk/index_regr...akolejstr1.htm
                      Pozdrawiam
                      Dawcy,świry,idioci...Ludzie nazywają nas różnie,jednak ta ciemna masa nie wie,że dzięki naszemu działaniu mogą się uważać za normalnych.Dla nas tylko przeciętnych...
                        Tak jak RAVA napisał układ smarowania jest układem zamkniętym więc ciśnienie powinno być wszędzie takie samo. Akurat u mnie problemem był źle dobrany czujnik ciśnienia oleju i dlatego na wolnych świecił.
                        Ja wolałem do do góry zainstalować bo na dole to zawadzisz w terenie i już nie pojedziesz bo jak urwiesz czujnik to ci olej wyleci.
                          ja już zrobiłem czujnik i działa także jak juz pisałem czujnik mnie kosztawał 13 zeta i tokarzowi dwa piwka w pracy i wszyasto chodzi szkiełko wziołem z trójkąta ostrzegawczego wszystko łatwo zrobić a zakres czujniak 0d 3,5 bar kolor brązowy bo to istotne jaki kolor.
                            Brązowy kolor - tak.
                              Ja mam założony czujnik ciśnienia oleju tak jak lukasz_vip , niebieski do VW produkcji EPS nr. 1.800.180 0,30bra
                              a tu mamy brązowy od VW nr. 1.800.008 0,30bra
                              http://www.eps-autoparts.com/db_comp...o/catalogo.asp
                              można sobie coś dobrać.
                              czyli oba działają tak samo
                              kopałem w necie i nigdzie nie znalazłem jakie panuje ciśnienie w układzie ST, w manualu nie podają!!!.
                              podaje wpisy z manuala do XT 600,
                              OIL POMP
                              TYPE TROCHOID TYPE
                              TIP CLEARANCE 0,12mm
                              SIDE CLEARANCE 0,03-0,08mm
                              BYPASS VALVE SETTING PRESSURE 80-120kpa
                              RELIEF VALVE OPERATING PRESSURE 80-120kpa
                              OIL PRESSURE 13kpa at 1300r/min
                              PRESSURE CHECKING LOCATION OIL FILTER CHAMBER
                              manual xt 600 podaje jakie jest ciśnienie oleju przy 1300obr/min, i podaje że kontrolę ciśnienia przeprowadza się w miejscu śruby, do odpowietrzania filtra oleju. (bynajmniej ja to tak zrozumiałem)
                              Ostatnio edytowany przez Yogi; 13.
