Przestawienie rozrządu
    Nie chciałem zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj:
    Proszę o pomoc użytkowników forum.*
    Złożyłem rozrząd w zeszłym tygodniu (wcześniej nie było kiedy).*
    Płytki zaworowe podmienione zgodnie z rozpiską (wałki przesmarowane olejem):
    Znak 1.4 T na kole równo z wycięciem bloku silnika wałki ustawione z blokiem silnika - 30 pinów pomiędzy wałkami.*
    napinacz zresetowany, założony ponownie. kilka razy przekręcone ręcznie wałem aby napiął się napinacz. Brak oporów przy obracaniu ręcznie wałem. Po przekręceniu wałem tak to wygląda:*
    Niestety po złożeniu i próbie odpalania najpierw zalał się paliwem po czym odpalił na wolnych obrotach i po chwili go zgasiłem bo takie stuki dobiegają z góry silnika
    Dodatkowo film z wnętrza cylindra jak pracuje tłok z zaworami
    Bardzo proszę o pomoc - co* jest grane? - jeśli trzeba zrobię dodatkowe zdjęcia.
    Ostatnio edytowany przez dam_1; 5879.
      Że też na forum XTZ (Yamahy) znalazłeś wątek nt. kawy, żeby zapytać o rozrząd... w pierwszym poście
      Posprawdzałeś luzy po wymianie płytek?
        Luzy sprawdzone zgodne z tym co na kartce.
        Jutro rozbiorę górę jeszcze raz - bo według jednego z forumowiczów wałek wydechowy przestawiony o ząb.
          Trzeba jeszcze raz sprawdzić, bo nie możliwe że stuków nie było, a teraz są po podregulowaniu zaworów.
          Na zdjęciu wałków po powiększeniu znaki są nieliniowo. Łańcuch nowy?
            Ściągnąłem górę jeszcze raz. Teraz poproszę o interpretację bo nie wiem czy ja już za bardzo kombinuje czy jak....
            To jest zrzut ekranu z książki od kawasaki odnośnie rozrzadu:
            Według tego co widzę to znaki zewnętrzne IN, EX na wałkach mają mieć kreskę równo z krawędzią bloku silnika tak? Ułożę w dwóch konfiguracjach łańcuch i podeślę zdjęcia.
            Załączone pliki
              Znaki nie muszą być liniowo jeśli łańcuch jest wyciągnięty. W granicach normy. W kierunku obrotu silnika pierwsze (ciągnięte) koło rozrządu to wałek wydechowy. IMO koło tego walka powinnno być nadrzędne - jak najbardziej zbliżone do płaszczyzny podziałowej. Oczywiście wał główny na znakach jako pierwszy.
                Dodam, że przed regulacją zaworów nic złego się nie działo. Motocykl jest z 2001r. przebieg 15 400km. Zajrzałem do rozrządu bo chciałem sprawdzić czy luzy są ok czy do regulacji. Po złożeniu te stukanie się ujawniło więc pewnie się walnąłem o ząb...
                Czyli patrząc od przodu -> kreska na zębatce wału 1.4 T ma być w lini z wycięciem bloku silnika (to akurat rozumiem) a kreska wałka wydechowego EX (zaznaczona na czerwono) ma się licować z płaszczyzną bloku silnika ? nie ma ani być schowana za blokiem ani powyżej bloku tylko rónwno z ? Nie tak jak jest na zdjęciu, że jest powyżej tylko ma być równo?
                  Wałek wydechowy już tak musi zostać, po przełożeniu łańcucha byłoby źle. Napisz lepiej czym mierzyłeś luzy i płytki bo na tej twojej rozpisce jakoś dziwnie to wygląda.
                    Zamieszczone przez dam_1 Zobacz posta
                    Przepraszam, wczoraj nie dałem rady spojrzeć na kompie... Wał główny ustawiony jest prawidłowo. Patrzymy na zewnętrzne znaki kół zebatych wałków rozrządu. Na wydechowym EX - linia pod napisem, ma się licować z płaszczyzną podziałową i tak wydaje się, że jest. Na ssącym - IN ma się licować. Nie sądzę, że obróciłeś wałki między sobą, bo przesatwienie o 1 ząb na krótkim odcinku spowodowałoby znaczną odchyłkę i widziałbyś to. Jedyne, czego możesz nie widzieć to przestawienie na odcinku wał główny - wałek wydechowy. Odcinek bez napinacza.
                    Teraz jeśli łańcuch nie jest nowy, to jest odrobinę wyciągnięty i linia EX powinna być na równi lub nieco powyżej podziału. Wg mnie to przestawienie o 1 ząb w tym miejscu trzeba wypróbować.
                    Jeszcze jedna głupia myśl przyszła mi do głowy... Wałków nie da się zamienić?
                    EDIT:
                    Kolejność ustawiania jest taka:
                    1) Wał główny na znaku.
                    2) Wyciągasz maksymalnie łańcuch i nakładasz na wałek wydechowy. Skręciłbym wstępnie mostkami, żeby się ustalił i nie przestawił.
                    3) Możesz o kilka stopni próbować obrócić wał główny w kierunku obrotu silnika i zobaczysz, czy wałek wydechowy się ruszył. Powinien, jeśli nie było luzu.
                    Trzeba wtedy przytrzymać - naciągnąć resztę łaćucha, żeby opasał zebatkę na wale głównym i nie opadł.
                    4) Następnie składasz wałek ssący. Jeśli cofnąłeś, to na znak. Jeśli nie, to pamiętaj i skompensowaniu tego obrotu.
                    5) Napinacz i pełen obrót + kontrola znaków.
                    ps. Masz zdjęcia znaków sprzed rozbiórki?
                    EDIT2:
                    Jeszcze jedno głupie pytanie... tłoki w cylindrze 1 i 4 były w górnym martwym położeniu?
                      EDIT 2 ODP -> zanim rozebrałem rozrząd krzywki były tak ustawione :
                      Zdjęcia wałków przed rozbiórką i zaraz po ściągnięciu mostku z wałków rozrządu:
                      Wczoraj ściągnąłem górę. Wał ze znakiem 1.4T ustawiony równo z wycięciem bloku silnika.
                      Zakładam najpierw wałek wydechowy, napinam łańcuch zanim go nałożę, następnie wałek ssący i równomiernie skręcam mostek. 30 pinów pomiędzy wałkami.
                      Efekty poniżej
                      1. Pierwsze ustawienie wałków z przestawienie o ząb:
                      2. Drugie ustawienie wałków:
                      Ja uważam że drugie ustawienie jest prawidłowe i jeśli cofnąłbym oba wałki o ząb to znów znaki nie były by liniowo. Jak myślicie?
                        Też uważam, że 2. jest prawidłowe. Różnica o 1 ząb w dowolną stronę spowoduje przesunięcie jak w 1. ustawieniu.
                        Ponawiam pytanie podstawowe o ustawienie tłoków
                          Według tego co jest napisane w książce (tym się kierowałem) jeśli ustawiam wał 1.4 T równo z wycięciem to tłoki 1 i 4 są w górnym martwym punkcie (Jeśli się mylę to mnie poprawcie)
                          Link do książki -> https://www.manualslib.com/manual/73...age=114#manual
                          Strony 111 - 113.
                            Okkey... To zadam pytanie inaczej. Obracałeś wałem w tzw. międzyczasie?
                              Akurat wiedziałem żeby wałem nie kręcić jak mam ściągnięte wałki Także po ściągnięciu góry wałem nie kręciłem - tylko jak już miałem skręcone.
                              Zresztą jeśli bym przekręcił wał nawet o ząb to automatycznie znak 1.4T byłby przesunięty i jak górne wałki ustawiłbym prawidłowo to po obrocie wałem by już się nie licowały znaki ?
                              Dodam, że zębatki wału nie odkręcałem ani łańcucha nie zmieniałem.
                                Jeśli nie obracałeś to dobrze. Czy w tym drugim, wskazanym ustawnieniu rozrządu próbowałeś już palić?
                                Co do mojego pytania o GMP, chodzi o to, że jeśli obrócisz wałem o 180°, też masz ustawnienie 1.4T na wale, ale w GMP są tłoki cylindrów 2 i 3.
                                Na jeden obrót wałków rozrządu przypada dwa obroty wału głównego.
                                Dlatego pytałem, czy sprawdzałeś GMP... Ale skoro nic nie zmieniałeś, to pewnie przestawienia o 1 ząbek...
                                Choć wydaje mi się, że lata temu korygowałem koledze w FJ przestawienie o dwa zęby i silnik tak nie stukał.
