Wskaźnik temperatury nie działa
    [750] Wskaźnik temperatury nie działa
    Witajcie. Mam mały problem wynikający z mojej małej wiedzy na temat XTZ 750.
    Mianowicie wskaźnik temperatury w moim motórze po włączeniu zapłonu unosi się do pozycji ( nazwijmy ją ) zero, natomiast później tzn. w czasie jazdy nie podnosi się już nawet o milimetr czyli nie pokazuje temperatury silnika ( a raczej płynu chłodzącego).
    Teraz moje pytanie:
    1. gdzie znajduje siÄ™ czujnik temperatury w Super Tenere??
    2. jakieś inne propozycje pomysły na temat tej usterki??
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Czujnik znajduje się pod przednią lewą owiewką, w obudowie termostatu (obok korka wlewu), są tam dwa czujniki - większy i mniejszy. O ile dobrze pamiętam większy (z 2 kablami) odpowiada za załączanie się wentylatora a mniejszy (z jednym) za pomiar temperatury. Spotkałem się z przypadkami, gdy czujniki temp. padały w ST, więc jest to dosyć prawdopodobna diagnoza.
      Dzięki za informacje. Zadam jeszcze jedno pytanie gdzie i za ile można kupić te czujniki albo jakieś znane zamienniki może??
        Podobno od Tico pasuje
          Od Tico to jeśli już to termostat, o czujnikach nie słyszałem.
          Co do samych czujników to temat niszowy, więc albo ASO albo latanie po motoryzacyjnych i szukanie/dobieranie bez gwarancji sukcesu.
            No też mam ten sam problem cholera :/
            Jak uda Ci się namierzy jakiś zamiennik to daj znać.
            Pozdro Giani
              .ebać czujnik, bez niego też można dzidować
                Też prawda ważne żeby wentylator się załączał
                Jak wentylator chodzi to dzidowaniu nic nie szkodzi
                Pozdro Giani
                  Mam ten sam problem. Nie działa czujnik temperatury. ............gdzie można nabyć takowy czujnik , bo w katalogu Yamahy widziałem że występuje jedynie z obudową termostatu.
                  Ps. Jak sprawdzić czy działa wentylator ?
                    Podłączyć do aku?
                      Podłączyć do aku?
                      to tak , pytanie czy działa przełącznik i załącza wentylator
                        Jeżeli podłączysz bezpośrednio do aku i będzie się kręciło znaczy wiatrak dobry. Wtedy masz do sprawdzenia czujnik termiczny, kable i bezpiecznik jeżeli występuje.
                          Słaba masa. Sprawdź multi i wyczyść oczko na kablu. Ma działać
                            Ten motocykl tak już ma, ze sie wskaznikowo nie nagrzewa. Odpal moto na postoju, zostaw niech pochodzi z 10 minut i zobaczysz ze sie wskazówka ruszy a i wntylator włączy. Też miałem takiego stracha jak xtz kupiłem, a za dwa lata jazdy tylko w czerwcu gdy upały byly po 36 stopni na powrocie z Ustki wskazówka sie podniosła. To moto tak ma. ��
                            Fajnie jest miec XT1200 ale jeszcze fajniej jest posiadac XTZ750 i XT1200
                              Mi nie działa od kąd mam ST, czyszczenie itp nic nie daje, orientowalem się w sklepie to dostępny tylko oryginał za 180 zł (dwa lata temu) więc odpuściłem temet. Wentylator mi się załącza więc się nie przejmuje. Jak znajdę jakieś info na forum z czego może pasował to będę działać ��
                              PracujÄ™...
