ok, dzięki
Słaby tylny hamulec
Ja na początku myślałem że z moim tylnym hamulcem jest coś nie tak bo prawie nie hamował, mówił mi też o tym poprzedni właściciel, zmienił nawet klocki na bardziej miękkie ale nic to w/g niego nie zmieniło. Po jakimś czasie i jakichś 2 tyś. km od zakupu nic się nie poprawiło ale stwierdziłem że zaciski cały czas blokują lekko tarczę, przyczyną było zanieczyszczenie tłoczków, wszystko rozebrałem wyczyściłem, gumki uszczelniające były w dobrym stanie, nasmarowałem tłoczki pasta do tłoczków, złożyłem, zalałem nowym płynem i hamulec tylny się stał, doszło do tego że koło jak dla mnie aż za łatwo się blokuje. Obecnie z racji tego że dużo więcej jeżdżę w terenie częściej korzystam z tylnego hamulca ale zdecydowanie więcej używam go też na czarnym co chyba ma spory wpływ na szybsze schodzenie tylnej oponki.Generalnie widzę po swoim stylu jazdy że teraz zdecydowanie mniej hamuję przodem na rzecz tyłu.
No to faktycznie coś u mnie nie tak jest. Mam przeczyszczony solidnie układ z tyłu (zacisk, nowe uszczelniacze, nowy płyn itd). Pedał hamulca nie jest skrzywiony - gdzie ma być to skrzywienie (pod pompą?). Dzisiaj natomiast zauważyłem, że tylna tarcza jest krzywa - zacisk porusza się w lewo i prawo wraz z tarczą, gdy się koło kręci (nie czuć tego na pedale hamulca). Nie jest to kwestia złego ustawienia koła (skorygowałem różnicę). Może to od tego, hamowanie jest słabsze? Da się wyprostować taką tarczę? A i kiedy warto regenerować pompę hamulcową?
Tarcza to ze 3 stówki wyjdzie ,jeżeli to nie jest mocne bicie na boki a tarcza jest jeszcze gruba to połózna szybie i zobacz jak skrzywiona,można puknąc ewentualnie jeszcze przetoczyć .Z przodu takich kombinacji bym nie polecał ale z tyłu CZASAMI sie uda i na parę tysięcy starczy jak krucho z kasąJeżeli jest jeden cylinder to pozostaje tylko jeden wybór...
Zamieszczone przez piotr13 Zobacz postaTarcza to ze 3 stówki wyjdzie ,jeżeli to nie jest mocne bicie na boki a tarcza jest jeszcze gruba to połózna szybie i zobacz jak skrzywiona,można puknąc ewentualnie jeszcze przetoczyć .Z przodu takich kombinacji bym nie polecał ale z tyłu CZASAMI sie uda i na parę tysięcy starczy jak krucho z kasą
Jak zacisk lata na tarczy to tu nawet nie ma co kombinować z prostowaniem. W takim przypadku toczenie też nic nie da, bo trzeba by przetoczyć obie strony, aby były równe, a w tedy żyletka zostanie.
Też kiedyś tak miałem, akurat też na tarczy EBC z tyłu, ale nie wiem czy to miało jakiś związek. Ponoć tylne tarcze są jakoś inaczej hartowane.sigpic
Zamieszczone przez fxrider Zobacz postaJak zacisk lata na tarczy to tu nawet nie ma co kombinować z prostowaniem. W takim przypadku toczenie też nic nie da, bo trzeba by przetoczyć obie strony, aby były równe, a w tedy żyletka zostanie.
I czy zmieniać przy okazji klocki - mam nówki po 500 km (ferrodo)?
Wymieniłem przewód na oplot, klocki niebieskie Nissin, zrobiłem kompleksowy remont zacisku i pompy. Tył to teraz brzytwa Na asfalcie po niewielkim dotknięciu czuć sporą siłe hamowania a na szutrze wystarczy musnąć. Wcześniej trzeba było mocno dusić by w ogóle hamulec zadziałał.--== XtzParts.com - części do XTZ 660 i 750 oraz TDM 850-900 ==--
Generalnie należy wszystko przeczyścić odpowietrzyć i potem się zastanawiać co jest nie halo.
Obecnie mam z tyłu oplot (hel-a) i klocki nissin-a (niebieskie) podobnie jak lukaSS to i na czarnym potrafię przypalić gumę jak porządnie zacisnę.Im GORZEJ tym LEPIEJ.
Zabieram się za tylny hamulec. Nigdy tego nie robiłem, więc będzie wesoło. Warto kupić zestaw naprawczy pompy z Larssona? Jeszcze nic nie rozbierałem, ale tyłu praktycznie nie mam. Do tego stopnia, że tylna tarcza jest zardzewiała.
P.S. Ma ktoś na zbyciu niepogiętą dźwignię hamulca tylnego? Potrzebuję też sprężyny dźwigni hamulca.
Zamieszczone przez Sobczaq Zobacz postaCzy ktoś wie ile kosztują uszczelki tłoczków w tylnym zacisku i gdzie można je zanabyć?Hvězdy chtějí patřit Tobě...
