    Zamieszczone przez xieciu Zobacz posta
    I jak rozwiązałeś problem?
    Sprzedałem terese
    Łożysko dolne amora spokojnie dostępne w ASO, 256zł jak pytałem, ale nie kupuj na wyrost, najpierw rozbierz, no chyba że masz duży luz to kicha i trzeba nowe.
      Wiem, blady pisał, ale cena trochę zabija. Rozbiorę i będę myślał, na przeróbki nie mam czasu.
      Hvězdy chtějí patřit Tobě...
        Ehh ale się tematów namnożyło. Tak w skrócie, wyciągłem dzisiaj amor i kiwaczkę. W miejscu mocowania amora do kiwaczki (dolne łożysko) jak wszystko jeszcze było na moto, miało luz ok. 2mm (amor przesuwał się w stosunku do kiwaczki), czy to się kwalifikuje już do wymiany i czy to jest to łożyska za 55 Euro? Drugie pytania, czy łożyska igiełkowe trzeba wyciągać na zewnątrz (wybijać jakoś?) czy wystarczy zalać nafta/benzyną wyczyścić i nasmarować jak są wewnątrz kiwaczki, wsadzić tuleje i skręcić. Piszecie o pogubieniu igiełek. Jak wyciągłem tuleje która pracuje z igiełkami, one same siedzą twardo w środku. Tak ma być? dzięki z góry za wszystkie rady :-)
          I po co tyle mącić i kombinować ?Wystarczy podejść do tokarza dorobić tulejke z brązu albo z teflonu najlepiej szerszą na całą szerokość ucha amortyzatora i po sprawie,raz do roku wyjąć śrube i nałożyć świeżego smaru i po problemie.Widze że dla niektórych ludzi proste rozwiązania są zbyt skomplikowane.A tą osłonę gumową której poszukuje marcinjunak najlepiej od razu wyrzucić jeśli się ją ma,więcej ona brudu i wilgoci zatrzymuje w środku niż chroni przed dostaniem się od zewnątrz.
            Zamieszczone przez guliwer Zobacz posta
            pisanie takich banialuków po prostu mnie rozwala jeszcze klocki se z teflonu dorób
              Zamieszczone przez bladyxtz Zobacz posta
              Albo dębowe tłoki
              Z tego co wiem to żółci inżynierowie się nie mylą wiec skoro zastosowali łożysko tak powinno być, na pewno pochodzi dłużej niż tulejka z brązu i to w dodatku nie smarowana
              Szkoda słów
                Zamieszczone przez DominikK Zobacz posta
                Hej,
                jeśli masz tam jeszcze fabryczne łożyska to igiełki powinny być wyjmowalne (może trzeba je trochę ze smaru odczyścić). Samego koszyka łożyska nie wyjmuj (zresztą to masakryczna robota - raczej do niczego by się już nie nadał). Po wyjęciu igiełek myjesz je w benzynce, suszysz, usuwasz resztki starego smaru z koszyków, wrzucasz nowego i w ten smar "wklejasz" kolejno igiełki. Robota trochę żmudna i igiełki potrafią uciekać - najlepiej robić to w takich warunkach, żeby na podłożu w razie czego łatwo można było je wypatrzyć. Rób po jednym komplecie na raz.
                  No i jak już zgubisz albo stwierdzisz że są w kiepskim stanie to można je dobrać w dobrych hurtowniach z łożyskami.
                    Nie bardzo rozumiem,dlaczego tak ostro podchodzicie do rozwiązania podanego przez Guliwera, to co powiedział to nie jest aż taka straszna herezja. Niewiele trzeba zainwestować a efekty będą widoczne. Jeśli ktoś chce mieć sprawne zawieszenie to lepiej złożyć wahacz na tulejce niż narzekać na luzy i skrzypienia.
                      Może tym że łożyskowanie ślizgowe trochę się różni w parametrach od łożyska wahliwego. Akurat walczę z tym tematem i poszukuję dobrego i taniego rozwiązania
                      ps. a może dlatego, że Jego odpowiedzi też są ostre i pretensjonalne? ( bez urazy )
                      ps2. a morze jakie jest, każdy widzi (no może poza Bartasem bo on w lesie )
                      Ostatnio edytowany przez xieciu; 8.
                        dziś zdjąłem wahacz, nie obyło się bez wyciągania amortyzatora, i stąd pytanie, czy ta śruba, dolnego mocowania amora powinna tak wyglądać? chodzi mi o to wytarcie na środku śruby, jest ono tylko na jednej stronie
                        Załączone pliki
                        dirtier, happier
                        www.facebook.com/dalekadroga
                          To w ogóle jakaś rzeźba chyba jest, bo nie kojarzę, żeby tamta śruba tak wyglądała. Możesz porobić więcej fotek samej śruby i tego dolnego mocowania z przyległościami?
                            jutro wrzucę, ale to chyba niemożliwe żeby samo się tak wytarło?
                            dirtier, happier
                              Samo jak samo - coś się ewidentnie zacierało. Generalnie sprawa mi się nie podoba bo nie wiem co to jest ta dziwna śruba po stronie łba (może zaślepienie po kalamitce), a po drugie wydaje mi się, że średnica jest cokolwiek za duża i kojarzy mi się, że tam była inna śruba (ale mogę się mylić, dawno już tego w łapach nie miałem). Po prostu lepiej się upewnić, czy jakaś grubsza rzeźba tam nie jest zrobiona.
                                no właśnie sam nie widziałem co trzymam w łapach, a ta śruba to faktycznie za kalamitke jest, i nie idzie jej wykręcić...
                                dirtier, happier
