jak naprawić gwint mocowania śruby dżwigni zmiany biegów
    [750] jak naprawić gwint mocowania śruby dżwigni zmiany biegów
    Panowie,
    jak naprawić gwint mocowania śruby dżwigni zmiany biegów? Bez tego śruba nie trzyma i dźwignia lata jak łopata.... czasami neutral mi sam się wbija, bez dotykania... Dodam, że nie mam żadnych specjalnych narzędzi itp.
    Dzięki
    Przegwintuj na większy gwint i daj śrube do dotoczenia. U mnie siedzi śruba na duży imbus na gwincie M10 i mam kontre po drugiej stronie otworu. Trzyma dobrze. W środku nasmarować i dać po 2 podkładki miedziane. Ja musiałem demontować podnóżek i podciąć łepek śruby, bo sworzeń podnóżka nie wchodził. Ale to niuans.
      dzięki. A zrobiłbyś fotkę jak to u Ciebie wygląda?
        Boje się, że jak powiem, że zrobie to będę musiał umyć motocykl
        W weekend będę dokładał jedną podkładke, bo troche się wytarło i luz zrobił to jak już będę miał to na wierzchu to spróbuje coś na kliszy uwiecznić
          We własnym zakresie raczej nie zrealizujesz - ja bym proponował zrobić to na helicoil'u (vcoil) - nie trzeba będzie nowej śruby dorabiać bo zostanie nominalny wymiar + do tego taki gwint jest bardziej wytrzymały od oryginalnego w aluminium. Wkręcać to koniecznie jakiś klej do gwintów (loctite 243 lub odpowiednik).
          Przy okazji warto powalczyć z luzami samej dźwigni na śrubie-trzpieniu, bo zazwyczaj są spore a znacznie obniża to precyzję i komfort zmiany biegów.
            ja temat przerabiałem niedawno i dogłębnie jak pisze Adam dawaj heli coli dziecinnie proste do zrobienia aż sie zdziwiłem zostaw oryginalną śrubę , ja kombinowałem z czyms innym i była lipa. Kupiłem oryginalna śrubę mocującą i teraz tylko problem w dźwigni że ma luz i przez to sie przycina przy wrzucaniu biegu....
              jak bys wymieniał srube to pamietaj by była ona gatunkowa 10G lub 12G. Tak zwana śruba od tapczana na niewiele sie zda.
                Panowie jaki jest tam gwint M8 x 1 czy M8 x 1,25. Bo kupić sprężynki można w zasadzie na M8 x 1,25.
                  Witam podczas jazdy wyleciała mi właśnie ta śruba i na szybko dorobiłem tulejkę i założyłem zwykłą śrubę aby dotrzeć do domu chwilkę jeszcze z tym pojeździłem i od nowa to samo gwintu dobrego jest jeszcze może z pół cm i czeka mnie przeróbka. I tu właśnie mam problem bo nie wiem jak to w oryginale wygląda czy tam ta śruba jest specjalna pogrubiona przy łbie czy właśnie tulejka bo otwór w dźwigni jest dużo większy. Obejrzałem to dokładnie i widzę że można to przewiercić na wylot i z drugiej strony założyć nakrętkę (to mi się wydaje pewniejsze niż rozwiercanie na większe śruby) czy nic się nie stanie jak to przewalę wiertarką?
                    wyżej masz opisane jak naprawić a śrubę najlepiej oryginalną załatwić sobie jeżeli twoja ma zjechany gwint... Oryginalna śruba ma zgrubienie, nie idzie tam żadna tulejka.
                      Ok dzięki, gwint mam zjechany w otworze, na śrubie nie wiem bo leży gdzieś w lesie w trawie czy w liściach. Gwint jest na tyle zniszczony że śruba w większości wchodzi bez kręcenia i nie ufam żadnym klejom w tym przypadku. Pozostaje rozwiercenie i dotoczenie śruby o większym fi ale to może osłabić ten cały wichajster na którym to się wszystko trzyma. Ale jeżeli już to jest przetestowane to chyba tak zrobię. Dzięki jeszcze.
                        chodzi o to ze oryginalna śruba ma daną długość gwintu, opiera się o karter i mocno blokuje
