Opilki w misce
    Opilki w misce
    Zaglądał może ktoś do miski olejowej? Ja kupiłem silnik dzisiaj zaglądałem do miski żeby ją wyczyścić i bylo sporo opiłków na dnie miski, opiłki były stalowe i się zastanawiam czy to czasem nie z kosza sprzęglowego.
    Możliwe, a moze też miska nie była nigdy ściągana i opiłki siedzą w niej od nowości. Trzeba przejrzeć wszystkie częsci.
      podepnę się pod ten temat ze swoim pytaniem:
      Czy czy między miską a silnikiem jest jakaś uszczelka czy tylko silikon?
        Ja jak rozbierałem stary silnik była uszczelka.
          Warto dać uszczelkę i posmarować pow. przylegające (nie za cienko, nie za gruboe) silikonem wysokotemp. kupionym w motoryzacyjnym (taki za np. 15 zł), koloru czarnego/niebieskiego.
          Uszczelkę wycinamy z brystolu, uważać by nie pogiąć jej. Ma być dokładnie dopasowana. Uważać szczególnie na osiowośc otworów.
              Spoko da się radę, co do silikonu to jeszcze jedno pytanie czy waszym zadaniem uszczelka pokrywy sprzęgła też powinna być "silikonowana"?
                Albo wykrojnikiem dostępnym w kazdym superamrkwecie budowalnym (ok. 5-10 zł w zal. od średnicy).
                  A jaka jest oryginalnie?
                    oryginalnie papier "uszczelkowy" i tyle,
                    wolałbym to zrobić tak żeby nie ciekło bo mój kumpel od "wspaniałej niezwykłej AT" (jak twierdzi) znowu będzie miał powód do żartów
                    więc może na wszelki wyp.dać odrobinkę silikonu
                      Jeśli to taka cieniutka bibuła to nie ma sensu szukac bo się nie znajdzie, a z papieru śniadaniowego. Chyba że masz pomysł, bo ja nie
                      Ja bym wyczyscił porządnie powierzchnie - do farby czy metalu, odtłuścił nitro i na silikon skleił.
                      Niech kolega powie coś o pompie która pada w najmniej oczekiwanej chwili, wałku zdawczym który się wyrabia lub wielu innych rzeczach które padają w Afryce...
                        tak w kółko sobie dogryzamy a to jego pompa a to mój wyciek innym razem jakieś nie działające czyjniki luzu i inne kontrolki w jego AT, także jest wesoło, nie moge nażekac
