Witam, czy sa jakies trudności z wymianą tarcz??bo chciałbym to zrobić sam
Wymiana tarcz sprzęgła
Nie ma.sigpic
odpowiedź idealnie na pytanie
choc i ja bym się coś więcej chetnie dowiedziałST legenda Dakaru http://passion4travel.pl/index.php/c...dow/motocykle/
Wymiana tarcz w ST jest faktycznie bezproblemowa. Moto stawiamy na stopce bocznej, nie trzeba zlewać oleju a nawet zdejmować płyty pod silnikiem. Śruby pokrywy sprzęgła są tej samej długości. Trochę uwagi przy oczyszczeniu z resztek starej uszczelki i na koniec odrobina precyzji przy ustawianiu dźwigienki względem pokrywy.Po złożeniu kreski mają się pokrywać."Na dobry początek - jedź na koniec świata"
No właśnie które kreski?? Przecież jak trafi tylko ząbkami na wałek to potem można przestawić dźwignię na linkę i tam bedzie zawsze dopasowane bo wałek sie obróci. Czy może jakieś inne kreski chodziTak sobie odkręciłem żeby zobaczyć co mi tak dziwnie chodziło to sprzęgło, a tu sie okazało że wszystko jest w normie w kierunku górnej granicy i podejrzewam że olej jakiś nędzny, tylko uszczelka sie rozlazła ale wyglądała na orginalną
(taki kit sobie wciskam przynajmniej)
Przymierzam się do wymiany tarcz sprzęgła. Mam kupiony cały komplet TRW tj. tarcze, przekładki i sprężyny. Moję wątpliwości dotyczą właśnie tych sprężyn. Fabryczne mają mieć wysokość 50-52mm, te nowe mają 54-55mm. Nie wiem jaki stan sprężyn zastanę po rozbiórce, ale te nowe wydają się mocno na wyrost. Jakieś sugestie? Miał ktoś podobnie?
Prawdopodobnie są bardziej miękkie więc dla zachowania parametrów są dłuższe. W 660tce też zakładałem jakieś zamienniki, które były ciut dłuższe choć chyba nie aż tak. Może też sumarycznie tarcze plus przekładki są.xiensze niż oryginały. Rozbierzesz, pomierzysz i założysz. Będzie działało to nie prom kosmicznyJeżeli jest jeden cylinder to pozostaje tylko jeden wybór...
Zamieszczone przez Jenes Zobacz postaNo właśnie które kreski?? Przecież jak trafi tylko ząbkami na wałek to potem można przestawić dźwignię na linkę i tam bedzie zawsze dopasowane bo wałek sie obróci. Czy może jakieś inne kreski chodziTak sobie odkręciłem żeby zobaczyć co mi tak dziwnie chodziło to sprzęgło, a tu sie okazało że wszystko jest w normie w kierunku górnej granicy i podejrzewam że olej jakiś nędzny, tylko uszczelka sie rozlazła ale wyglądała na orginalną
panowie , tak odgrzeje starego kotleta. jak w temacie wymiany sprzegła. moje doswiadczenia są jeszcze z czasów piździków i moto poprzedniej epoki. wymieniacie na sucho czy na mokro. przymierzam się u siebie wymienić. kiedyś jak robiłem to na sucho poskładałem , zalałem olejem- odczekałem -poręciłem itp... dopiero na drugi dzień ruszałem . czy lepiej moczyć w oleju tarcze przez noc? jakie są wasze doświadczenia??
Przy obecnych materiałach na tarczach w zupełności wystarczy posmarowanie olejem tarcz i przekładek przy samym montażu . Nic więcej nie trzeba . Uważać trzeba przy dokręcaniu bo momenty są dosyć małe. Najpewniej użyć klucza dynamometrycznego ale bez też się da jeżeli robi się z głową i bez pośpiechu.Jeżeli jest jeden cylinder to pozostaje tylko jeden wybór...
Moczyło się tarcze z korka bo one tego potrzebowały. Teraz okładziny są z jakiś spieków, które i tak oleju jako tako nie przyjmują na zimno. Wymieniałem tarcze w kilku już motocyklach nazwijmy je umownie nowszej generacji i w żadnym tarcz nie moczylem. W w mojej teresce wymieniałem nawet dwa razy bo kilometrów zrobiłem nią dobrze ponad 60 tys. Wystarczy przy samym montażu nalać oleju na jakiś płaski spodek i sobie paluchem smarować względnie z obu stron do spodka włożyć . Na bank to wystarczy. Tam oleju nie braknie mimo suchej miski. Wystarczy spojrzeć na obieg oleju i konstrukcje kosza.
Natomiast nie radzę składać na sucho.Jeżeli jest jeden cylinder to pozostaje tylko jeden wybór...
no dobra , kilka pytań więcej bo mam wądpliwości.
z manuala .... bo czegoś nie czaje
na jednym 8 tarcz i 7 przekładek na drugim 2x po 8szt i co to za pierścienie ?? bo mi jakoś brakuje tego u mnie.
u mnie wygladało to tak po wyjęciu tarcz i przekładek , zaczynając od tarczy x8szt. kończąc na przekładce ( ciut grupszej od pozostałych) tex x 8 szt. zdjęcie dokłądnie tak jak wyjęte (górna przekładka była od środka)
Czy czegoś mi brakuje , czy czegoś jeszcze nie zdemontowałem.
prosze o pomoc
jak dla mnie to ktoś poprostu założył o jedną przekładkę za dużo. tym bardziej że zawszę miałem wrażenie nie mi nie wysprzęgał na 100%
na tym zdjęciu widać jak by pierścien segera , więc pod nim to jest ta 8 sztuka , mylę się?? więc wnioskuje że powinienem teraz zacząć składanie od tarczy.
nie chciało mi się dziś podchodzić do tego , ale chyba później się jednak zobaczęOstatnio edytowany przez Pawloo78; 4828.
