Hałas z okolic pompy oleju na zimnym silniku
    [750] Hałas z okolic pompy oleju na zimnym silniku
    Hej.
    Od jakiegoś mam taki oto hałas/dzwonienie z okolic pompy oleju:
    https://youtu.be/kkwbhpQrFWA
    Hałasuje tylko na zimnym silniku. Podczas nagrzewania się silnika hałas cichnie i zanika.
    Rozrząd i łańcuch był sprawdzany 3-4 tysiące km temu, na napinaczy był spory zapas jeszcze.
    Czy może macie jakieś doświadczenie z podobnym problemem?
    Dziki!
    Na pracujacym silniku wcisnij o jeden zabek napinacz. I zobacz wtedy.
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
      Podziel się jeszcze wiedzą jak to zrobić
        Chodzi o napinacz, po wyjęciu sprężyn ręcznie wypchnij napinacz
        Po wyjęciu sprężyn ręcznie wypchnij napinacz za pomocą wkrętaka
          Przeczuwam jednakże iż grzebanie w napinaczu rozrządu przez osobę która nie wie jak ów może wpływać, nie jest najlepszym pomysłem.
            Ale tylko za pierwszym razem da radę.
              Dla pewnosci. Nie ruszaj imbusowych srub na dole i gorze napinacza tylko srodkowa na klucz 12. Wyjmij sprezyne i długim kluczem/srubokretem kliknij raz delikatnie nie trzeba do tego duzo sily wiec powoli zwiekszaj sile aż kliknie.
                Spoko zerknÄ™ na to, w sumie to proste do zrobienia.
                Aczkolwiek wydaje mi się dziwne że na zimnym silniku jest hałas a na ciepłym nie, wydaje mi się że powinno być odwrotnie.
                  A jaki masz olej wlany?
                  Edit:
                  Czy masz pewność, że nic nie rezonuje w okolicy? U mnie hałasowała (nieco inaczej) osłona na kolektorze wydechowym.
                  Poza tym hałas niknie pod obciążeniem/przy zwiększeniu obrotów, a pojawia się na wolnych.
                  Jeśli upewnisz się, że nic w okolicy nie jest poluzowane i a hałas pochodzi z pompy oleju, trzeba będzie do niej zajrzeć.
                    witam u mnie jest taki sam problem dodatkowo ja wymieniłem napinacz i zawory ustawiłem
                      Można by użyć stetoskopu. Choćby takiego za 20pln.
                      PracujÄ™...
