Jak się złapie gume, i się załata dętke zestawem (np rowerowym) to zalecacie przy najbliższej okazji wymienić dętkę, czy można na takiej śmiało śmigać?
Łatanie dętki
Jak dobrze załatasz- nie będzie od razu powietrze uciekać- to można latać.sigpic
Najlepiej się udać do zakładu wulkanizacyjnego jak masz gdzieś w pobliżu , albo samemu skleić tak jak Bartas napisał. Ja przeważnie sam kleję dętki czy rowerze czy w przyczepie czy w motorze jeden licho grunt to wszystko dobrze zrobić. Radzę ci jak będziesz sam kleić najpierw znaleźć dziurę w dętce i zaznaczyć ją sobie czymś , potem zjechać to miejsce papierem ściernym żeby zrobiła się chropowata i na koniec odtłuścić jakimś rozpuszczalnikiem. Potem dobrać odpowiednią łatkę wziąć porządny klej posmarować przyłożyć , przycisnąć , poczekać aż wyschnie i gotowe. Dętka jak nowa. Jest jedna metoda żeby nie czekać aż klej wyschnie, jak przykleisz łatkę to można nie czekać aż klej zaschnie tylko włożyć ją w koło i napompować wtedy łatka będzie dociskana przez dętkę. Ja tak robiłem i do tej pory wszystko jest ok ale jak nie chcesz ryzykować to pierwsza metoda jest git
Pozdrawiam Andrzej.
Potem dobrać odpowiednią łatkę wziąć porządny klej posmarować przyłożyć , przycisnąć , poczekać aż wyschnie i gotowe. Dętka jak nowa. Jest jedna metoda żeby nie czekać aż klej wyschnie, jak przykleisz łatkę to można nie czekać aż klej zaschnie tylko włożyć ją w koło i napompować wtedy łatka będzie dociskana przez dętkę, a oderwanie nie powinno być takie łatwe. Przymierzamy i przyklejamy raz a dobrze, bo raz nałożonej łatki nie wolno odklejać. Przyklejając warto zadbać aby wycisnąć z pod niej jak najwięcej powietrza.
