Cięgno ssania XTZ 750
    Chcę zakupić cięgno ssania, znalazłem na allegro następujące dwie opcje:
    Niestety nie mam możliwości sprawdzenia czy którekolwiek będzie pasować.
    Może ktoś dobierał już cięgno od innego motocykla, lub wie czy któreś z powyższych może pasować?
    (te z drugiego obrazka ma pancerz o długości 69.5 cm, przy wrzucaniu rozmiar image się zmniejszył)
    Ostatnio edytowany przez Elnino; 2808.
    Szukam czegoś co teoretycznie istnieje ale nikt tego nie widział...
    Tak to wygląda w oryginale:
      Dzięki! Znalazłem na allegro aukcję z cięgnem ssania do TDM 850 (91-96) ma mi gość podać wymiary.
        podpowiem, że awaryjnie możesz zamocować krótkie cięgno zamocowane w okolicy pompy paliwa
        oczywiście mniej wygodne, ale czasem (np przy podwyższaniu kierownicy) jest to niezły patent.IMG00784-20120714-1928.jpg
          Wymiary:
          - długość pancerza – 69cm (mierzone od metalowego zakończenia przy lince, do metalowego zakończenia przy włączniku ssania)
          - długość linki – 76,7cm (mierzone od zakończenia linki do metalowego zakończenia przy włączniku ssania)
          Wygląda na to że linka jest o 10 cm dłuższa, cała reszta powinna być taka sama, chyba się zdecyduję.
          A Patent Kamilltee ciekawy, ale raczej będę celował w linkę na kierze, nie ma mnie teraz w kraju, ale planuję sobie klamotów naściągać, jak przyjadę to tylko montaż i ogień
            Daj znać jak to będzie pasować. Z oryginalną linką ssania jest kłopot. Sam szukałem.
              Linka z pierwszego zdjęcia (TDM 96-98) z powodzeniem pasuje, bez żadnych kombinacji, wczoraj założyłem i jest ok.
                Pasuje od czegoś jeszcze linka do ssania ? Nie znalazłem nigdzie linki od TDM 96-98 ........
                  Też nie mogłem znaleźć ale w końcu się udało pod nazwą: "Linka cięgno ssania YAMAHA TDM 850 91-96"
                    Zamieszczone przez PanRafo Zobacz posta
