Witam! Pewnego razu odmówił mi posłuszeństwa wentylator od chłodnicy a dokładniej podczas przekręcenia stacyjki chodzi/chłodzi ale temperatura jest w tym czasie na minimum.Nie wiem czy to jakiś czujnik czy coś jeżeli ktoś wie gdzie można takie coś dostać i ile mniej więcej kosztuje to proszę o pomoc
Wentylator od chłodnicy...
Zobacz przekaźnik od wentylatora, jest on połączony z czujnikiem temperatury, może też czujnik gdzies zmasował w tej gumce która osłania kabelki dochodzące do niego i dlatego się włącza. Rozbierz i przeczyść kabelki wszystkie, powinno pomóc.Był Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
Tenere nie ma przekaźnika do wentylatora. W ST pewnie też tak jest. Elementem włączającym silnik jest "elektroniczny termostat" który załącza się bodajże przy ~100 stopniach. Znajduje się on w obudowie termostatu i obok niego siedzi czujnik temperatury. Jednak nie są to elementy które się psują. Odłącz kostkę od "termowłącznika" i zewrzyj przewody. Wentylator powinien się zakręcić, jeśli bezpiecznik nie jest spalony, jeśli się nie zakręci to wina albo bezpiecznika, albo silnik wentylatora.
PS. Ogromna prośba do kogoś aby wysłał mi na PW schemat elektryczny ST750. Chętnie bym pomagał.
PS2. W biblii jest całkiem nieźle opisane jak dojść co jest nie tak z wentylatorem.Ostatnio edytowany przez Kaytec; 460.
Ja mialem wsadzony przekaźnik między tym czujnikiem a silnikiem wentylatora wiec myślałem że każdy tak ma a okazuje sie ze schemat mówi inaczejBył Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
Nie doczytałem w pierwszym poście że wentylator kręci się cały czas (bo chyba tak jest?). Jeśli tak to albo zwarcie gdzieś na przewodach. Albo uszkodził się (zwiera cały czas) termowłącznik. Odkręca go się od obudowy termostatu. Łatwo to wszystko połamać bo jest plastikowe więc radze najpierw odkręcić, obudowę i dopiero potem czujnik, bo pewnie będzie zapieczony, są tam hydrauliczne gwinty (stożek), które nie jest łatwo odkręcić, bez pewnego chwytu.
Wentylator kręci się zaraz po przekręceniu stacyjki kiedy motor jest zimny. A stało się to, gdy ją odpaliłem i dobrze zagrzałem aby się włączył i od tamtej pory chodzi/chłodzi bez przerwy... Ale dzięki za wskazówki. To i tak "pikuś" z tymi problemami niebawem bede przekładał jednak silnik z drugiej ST zamiast bawić się w rozpoławianie i naprawy skrzyni...
najprawdopodobniej masz uszkodzony termowłącznik - utleniły się zestyki i zwarły na stałe. Z tego co pamiętam termowłącznik jest na "+" zatem zwarcie do masy bym wykluczał. Najprościej ściągnij owiewkę i "przedzwoń" termowłącznik a jeżeli nie masz tej funkcji w mierniku to sprawdź na omomierzu. Jeżeli masz niską oporność to jest zwarty jeżeli nieskończoność lub bardzo dużą oporność to jest rozwarty. Jeżeli w ogóle nie masz miernika to pozostaje test żarówką z kabelkami. W tenerze jak większości pojazdów są to termowłączniki typu NO (normally open) czyli jak jest zimny to jest rozwarty. Jak jeszcze nie masz schematu to daj znać podeślę.
