nie iskrzy XTZ 750
    nie iskrzy XTZ 750
    Drodzy moi
    Przeczytałem dużo wątków ale nie znalazłem odpowiedzi dlatego zakładam kolejny. Jeżeli źle szukam to sorry.
    XTZ 750. Nie ma iskry.
    Co sprawdziłem?
    akumulator naladowany na max - dodatkowo podpięta optima z auta, żeby wykluczyć brak prądu
    bezpiecznik
    przekaźnik
    cewka - prąd dochodzi
    do cewki i nowych przewodów też
    opór na fajkach ksiązkowy
    nowe świece kupione - i brak iskry
    Kupiłem 2 moduł bo wcześniejszy byl od tdm wiec mam 2 od xtz 750 i dalej bez zmian.
    Słychać, że kręci rozrusznikiem ale iskry brak
    Co mogę jeszcze sprawdzić.
    Jakiś miesiąc temu dojechałem pod dom i z zamiarem zmiany oleju i wymiany rozrządu. Poki co walka trwa 2 dzień. Także proszę Was o pomoc, i z góry dzięki
    Załóż stare świece, spróbuj.
    Jeśli rzeczywiście nie ma iskry to przyjrzałbym się cewce - podmienił dla pewności.
    Zakładam, że wszystkie kable są podłączone...
    Np. kiedyś przy przeróbce kabli fazowych nie podpiąłem biegnącego z nimi kabla impulsatora...
    Może być, że iskra jest, ale nie ma paliwa...
      A czy impulsator może być trafiony? I przez to iskry nie ma? Moto jest rozłożone tzn bak owiewki i cała reszta do świec rozłożona. Podpowiecie która jest wtyczka od impulsatora?
        Spradź czy dochodzi napięcie do cewki, sprawdź opór impulsatora i będziesz wiedział dlaczego nie ma iskry.
          Impulsator sprawdzony i zdechł. Cewka jest Ok. Dzięki za pomoc wszystkim
            Impulsator nowy założony. Akumulator podpięty. Kręci ale dalej nie ma iskry. Nowy moduł założony dla pewności. Dalej nic. Podpowiedzcie mi proszę. Przed tym jak moto zdechło było strasznie słychać rozrząd. Mega głośno. Czy jeżeli łańcuch przeskoczył to może dać taki objaw ze nie ma iskry?
              Jakby był przestawiony to byłaby iskra, ale w innym momencie.
              Co zostało starego?
                Mam stary moduł stara cewka, a nawet 2. I stary impulsator tez jest. Generalnie komplet starych czesci
                  Nie pytam o stan magazynowy, tylko co zamieniłeś. Masz cewkę lub dwie - rozumiem, że zmiana cewki nie pomogła... ??? Z kablami i fajkami?
                  Zmiana modułu zapłonowego nie pomogła.
                  Nowy impulsator, sprawy nie załatwił.
                  Napięcia dochodzą...
                  Zostają tylko świece. Nie ma cudów.
                  Tylko jeszcze raz zapytam, czy na pewno nie ma iskry?
                    Zmiana cewki nie pomogła. Kable nowe. Fajki stare. Swiece nowe. Nowy moduł zapłonowy. Prąd do cewki dochodzi. Czy jeżeli fajki są stare mogą dać tak duży opór ze nie daje iskry? I tak dalej nie ma iskry
                      Zmierz i podaj oporność między fajkami.
                      EDIT :
                      Jak będzie niemierzalna, wiadomo, że przerwa.
                      Powinno być c. a. 40 kOhm - fajka + kabel + cewka + kabel + fajka.
                        Zaiskrzyło coś?
                          Na wstępie dziękuje za pomoc. Póki co nie uda mi się pomierzyć wszystkiego przez wyjazd z pracy. Pozwolę sobie Wam głowę zawrócić za miesiąc. Wtedy moto wróci na tapetę.
                            Mały update. Iskra się znalazła. Wymieniłem staror, przewody WN oraz fajki. Iskra, że ja z kosmosu widać. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc
