Co to za kabel ?
    Co to za kabel ?
    Hej,
    Tak sobie odkręcam, sprawdzam i zastanawia mnie, co to może być za kabel ? Aktualnie jest nie podłączony znaczy zaizolowany. Wychodzi z pod zbiornika z lewej strony i wygląda jak na zdjęciu.
    macie jakieś pomysły ?
    Dla pełnej jasności XTZ 660 97 r.
    Dzięki za pomoc.
    Załączone pliki
    Moto raczej produkcyjnie nie jest z 97 bo stare zegary od wersji z jedną lampą widać. Podejdę do mojej l zobaczę ale mam dwulampową więc kabla u mnie moze takiego nie być wcale.
    Ps. Sprawdziłem i u mnie są tylko kable do stacyjki i wiązka do lamp. Być może byl tam jakiś dodatkowy odbiornik prądu.
      Zgadza się, jedna lampa i stare zegary.
      Maszyna jak sądzę miała przygodę i nastąpiła wymiana czachy.
      Kabel wygląda jak by do jakiejś kontrolki był przeznaczony. Ale to tylko domysł.
        Raczej ktos wpisał jako datę produkcji pierwszą rejestrację bo oprócz czachy różnią się jeszcze zbiornikiem paliwa , napędem obrotomierza i elektryką więc przekladka to nie taka prosta sprawa.
          Trochę wygląda to jak kabel do czujnika przy sprzęgle lub hamulcu.
            To na pewno jest kabelek z pozostałością czujnika sprzęgła lub przedniego hamulca.
              Dzięki za podpowiedź. Sprawdzę czujnik sprzęgła.
                I temat jasny. Jest to resztka czujnika sprzęgła.
                Trzeba zakupić i temat będzie ogarnięty.
