Witam. szukałem lecz nie znalazłem. Chcę wymienić obrotomierz gdyż mój uległ uszkodzeniu poprzez regulator napięcia. Nigdy tego nie robiłem więc może ktoś z kolegów doradzi jak to zrobić aby nic nie połamać/urwać. Wiem jak wyjąć zegary i jak odkręcić przedni panel z szybkami, nie wiem jak wyjąć obrotomierz. Czy trzeba odkręcać te małe śrubeczki na tarczy i ściągać wskazówkę czy może jest jakiś inny sposób. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Wymiana obrotomierza
Najpierw demontujesz tylną obudowę z żarówkami . Obrotomierz jest połączony z czujnikiem temp więc do odkręcenia masz 5 śrub - dwie mocujące obrotomierz do obudowy i trzy od czujki temp. Nic trudnego. Nie musisz odkręcać w ogóle tarcz tegarów itd Wymieniasz cały moduł. Podłączasz przewody z oczkami, to wszystko.Ostatnio edytowany przez Boncki90; 4085.
