Co poradzić na takie cuda.
    Panowie. Takie coś mnie spotkało.. Co Tu zrobić?
    Załączone pliki
    Rozwiń myśl, bo niewiele widać ze zdjęcia... Coś się popaliło?
    Edit: O to chodzi?
    Rozdzielić, pomierzyć:
    Więcej TU
    i w serwisówce.
      Tak jest kolego. Zasniedzialo i popolilo się w pizdziec. Nowe końcówki wsowki. Pogrzebać troszkę w kostce. I będzie git? Czy dawać nowa złączke
        Wywalić złączki i lutować, najlepsze rozwiązanie.
          Powtórzę: rozdzielić i pomierzyć. Jak ok, to można załozyć nowe konektory, albo nową kostkę 3 pinową, albo polutować. Niedawno założyłem 3 pinową złączkę hermetyczną.
            Klasyka. Skróć trochę te przypalone przewody, tyle ile trzeba aby była zdrowa miedź.
            I lutuj. A jeśli koniecznie chcesz mieć kostkę to raczej coś w ten deseń:
              lutować.
              a najlepiej, przy okazji, wymienić te kable i puścić nowe do regulatora (no bo przy uzwojeniu to bym raczej nie grzebal).
              co do złączek, które wrzucił zz44, też byłem fanem podobnych rozwiązań (seal), ale
              a) trzeba miec wprawe przy ich montowaniu
              b) nie sa tak super pancerne (potrafi sie 'wylatac' od wibracji)
              c) naprawde sa szczelne i syfu nie ma
                Dopiszę się, przy wymianie silnika okazało się, że kostki się nie da rozdzielić, tak się popaliła. Ta pokazana od zz44 jest super z jednym zastrzeżeniem, z jakich materiałów wykonana jest obudowa i same piny. Obudowa powinna być z tworzywa termoutwardzalnego, a piny pozłacane, by przy prądach jakie płyną nie dochodziło do iskrzenia i palenia obudowy.
                  ja akurat miałem tę kostkę długo sprawną (ale regularnie czyszczę styki w każdym moto, które miałem). po prostu, naprawa prądu ładowania polegała głównie na lutowaniu i jak już to zrobiłem to było spoko. i przy okazji poszła ta kostka, o której teraz rozmawiamy.
