Hej, mam reflektory Wesem w tenerze i standardowe żarówki H4 55/65W. Moje pytanie brzmi czy mogę założyć żarówki o słabszej mocy i czy nie odbije się to na regulatorze czy coś? Szukam takiej opcji z powodu słabego ładowania akumulatora (właśnie jadąc z włączonymi 2x światłami mijania). Pozdrawiam
Żarówki H4 35W zamiast 55W?
Pomierz najpierw : https://xtz750.pl/?elektryka,22Z pozytywnym nastawieniem można góry /albo Teresę przez góry/ przenosić!
Niestety przy 2x H4 problem występuje na niskich obrotach.
Poniżej 1500obr./min. prądnica ma za małą wydajność.
Niestety, jeśli jeździsz dużo po mieście i często na światłach stoisz, to aku jest niedoładowany.
Wiem co mówię, ponieważ mam porządnie wykonaną instalację, duży i na pewno sprawny regulator z dobrym chłodzeniem, woltomierz obok zegarów.
Oryginalnie jest 1x H4 + H3 i na tyle jest policzona prądnica.
Jakiś rok temu spaliło mi się jedno włókno mijania i tak jeżdżę, bo ładowanie na wolnych powróciło do normy.
Mam pomysł, jak problem rozwiązać, tylko czasu brak, żeby zmontować.
Dołożę sobie osobne sterowanie reflektorów tak, że jedna H4 będzie się zapalać automatycznie, po uruchomieniu silnika, a druga po oryginalnym włączniku na kierownicy.
W dzień i po mieście 2xH4 nie jest potrzebne i wtedy jazda tylko an automacie, a w razie potrzeby można 2 włączyć i doświetlić drogę
Co do pomysłu z zakładaniem HS1, bo takie maja oznaczenie te 35W, to jest wybitnie nietrafiony.
Nie da się kupić takich żarówek wykonanych porządnie.
Co za tym idzie, rozkład światła nie jest równomierny, a często strasznie badziewny.
Do tego 2xHS1 nie da tyle światła, co 1xH4 porządnej firmy.
Walczyłem sporo z tymi HS-ami w Simsonie mojej dziewczyny i w moich poprzednich demoludach.
W Simsonie skończyło się na wymianie prądnicy na mocniejszą i założeniu zwykłej H4.
A reflektor w nim już od wielu lat jest Wesem z gładką optyką.Ostatnio edytowany przez dex; 407.
Lucjan, jeśli tylko po jednym włóknie w każdej lampie świeci, to szukałbym problemu w instalacji, lub samym regulatorze.
Za niskie napięcie jak na 3tys. obr. albo mierzysz w złym punkcie.
Może mierzysz przy samych lampach?
Dopiero włączenie 4 włókien na raz powoduje spadek napięcia w okolice 13,8v na aku. U mnie tak było.
Mam ładowarkę na usb z miernikiem prądu podłączoną bezpośrednio do aku. .........ale sprawdzę miernikiem jak to wyglądaZamieszczone przez dex Zobacz postaLucjan, jeśli tylko po jednym włóknie w każdej lampie świeci, to szukałbym problemu w instalacji, lub samym regulatorze.
No ja niestety nawet nie mam 13.2V na obu światłach... Zrobię tak jak piszesz, aczkolwiek trochę zmodyfikuję, bo mam ledowe ringi do jazdy dziennej. Myślę, że warto też wlutować nowe kable na alternatorze do regulatora. Może to coś poprawi.Zamieszczone przez dex Zobacz postaNiestety przy 2x H4 problem występuje na niskich obrotach.
Co masz na myśli dobrze wykonaną instalację? Wymieniałeś kable?Zamieszczone przez dex Zobacz postaWiem co mówię, ponieważ mam porządnie wykonaną instalację, duży i na pewno sprawny regulator z dobrym chłodzeniem, woltomierz obok zegarów.
Nowszy (ten z radiatorem). Z tego co pamiętam wychodził z niego kabel brązowy m.inZamieszczone przez Lis Zobacz postaJaki masz RN? Z monitem - kabel brązowy, czy bez?
Pamiętacz gdzie ten kabel był/jest podłączony?
Jeśli podłączysz go do świateł /taki przykład/ to będzie utrzymywał stałe napięcie na światłach, ale będzie przekraczał napięcie bliźej RN, czyli na akumulatorze.
Jeśli podłączysz pod akumulator, to na odcinku "akumulator - stacyjka - wyłączniki świateł na kierownicy - światła" będzie spadek.
Ten spadek się omija układem z przekaźnikiem. Masz taki?
Spróbuj podłączyć ten monit do brązowego kabla od stacyjki - tzw. plus po stacyjce, który zasila wszystko. Jest w wiązce pod zbiornikiem, niedaleko RN. Może pomóc.Z pozytywnym nastawieniem można góry /albo Teresę przez góry/ przenosić!
Ok sprawdzę i dam znać jak wyszło, dzięki.Zamieszczone przez Lis Zobacz postaPamiętacz gdzie ten kabel był/jest podłączony?
Update:
Zaorałem na nowo układ elektryczny na drodze alternator - regulator ( wymieniłem na RN-05 od Pana Slawka) - akumulator, poprowadziłem nowe grube masy, bajery na przekaźniku i obecnie ladowanie mam 14,1 - 14,2V, a na odpalonych lampach 2x H4 (4 ogniw nie sprawdzałem) + ledy i kierunkowskazy dało wynik 13,8 - 13,9V. Pewnie szloby uzyskać lepszy wynik, ale jestem mega zadowolony. Akumulator nie będzie dostawał po tyłku.
