Problem z wałkiem ssacym!!??
    [750] Problem z wałkiem ssacym!!??
    Witajcie
    jestem własnie w trakcie regulacji zaworów i już wszystko zaczynałem składać i napotkałem problem z wałkiem ssącym chodzi głownie oto iż gdy poprzykręcam pokrywki i dociągnę wszystkie śruby siła 10Nm to później nie idzie wałkiem obkręcić !!!?? a wydechowy skręciłem wszystko i jest dobrze mogę nim kręcić kawałek w jedną kawałek w drugą a ssącym nie ruszy. Zauważyłem tez gdy jak dokręcam ostatnie te cztery śruby co są zaznaczone na zdjęciu na czerwono to w tedy zaczyna blokować wałek 12442762_1163999200279265_730507717_n.jpg Ludzie pomocy bo już mnie szlak trafia co jest nie tak co mogło się zepsuć już tego nie rozumie... Nawet próbowałem złożyć bez płytek i szklanek i tez blokuje. Wałek się skrzywił od leżenia czy pokrywki już mi pomysłów brak i proszę o pomoc was
    Nie zamieszałeś czegoś z tulejkami ustalającymi?
      Zrób zdjęcie wałków pokrywek i panewek pod wałkami. Nie jest tak że jak dokręcasz to jakaś krzywka już naciska zawory. Zdejmij łańcuch przykręć wałek bez i ustaw tak żeby nic nie naciskał wtedy zobacz czy się kręci.
        Wiesz co właśnie moglem zamienić bo przy demontazu mi wypadły pozniej jak juz skladalem to myslalem ze sa takie same i powkladalem normalnie i skreciłem i napotkałem ten problem. Rozumie za maja byc po dwie te tulejki centrujace na jedną pokrywke wałka
        Łancuch mam zdjęty i nawet sciagalem plytki i szklanki zaworowe i zakrecalem bez i to samo... wieczorem beda zdjecia .. sory za znaki polskie ale z tel pisze heh :-(
          oj romek romek, chyciles sie i popsułeś
              borys bo ci wydrę wałek i pokrywki i sprawdzę u siebie.... Martwię się, po nocach nie śpię, a ty się śmiejesz to nie jest śmieszne bo z kim będziesz jeździł coo
              ?? heh
              Beniamin czyli tak jakby pod tymi tulejkami ustalającymi są jeszcze jakieś pierścienie zabezpieczające??
              12804473_1164763490202836_1801064373_n.jpg12202478_1164763413536177_1373117980_n.jpg12516212_1164763880202797_327382868_n.jpg12527883_1164763536869498_1379507885_n.jpg12527985_1164763436869508_2021408612_n.jpg
              Załączone pliki
                Raczej nie, tulejki to nr 5. Nr 2 i 3 to prowadnice zaworowe, ale to widać w opisie. Rysunek miał pokazać umiejscowienie tulejek.
                Jakieś suche masz te elementy, polałeś olejem przy montażu?
                  Nie wiem czy na zdjęciach jest tak jak składałeś ... ale generalnie i najprościej - każdy mostek ma po 1szt. tulejki ustalającej (ułożonych tak jak na schemacie) - na Twoim zdjęciu wygląda że dałeś 2 tulejki na 1 mostek a na drugi wcale...
                    Tak przy każdym przykręcaniu pokrywek zawsze parę kropel oleju dawałem, a suche bo do zdjęcia wytarłem
                    czeczen składałem tak jak na tych zdjęciach bo tak było wcześniej i w żadna inna dziurkę te tulejki nie wejdą reasumując na jednym wałku mam 4 tulejki centrujące czyli po 2 na jedna pokrywkę tak jak na zdjęciach 12596194_1165512746794577_1138990536_n.jpg12596380_1165512610127924_2125344873_n.jpg
                    aha jeszcze zapytanie, czy te tulejki czasem nie służą tez by za mocno nie dokręcić pokrywek ????
                      Byłem wczoraj u tokarza sprawdziliśmy czy czasem wałek nie jest krzywy za pomocą czujnika zegarowego i jest prosty. już mi pomysłów brakuje co jest nie tak.(((
                        Skoro działał przed robotą to zmotkę zrobiłeś Ty. A stopki zakręcasz we włascie mniejsca???
                          Zamieszczone przez misiek-888 Zobacz posta
                          Tak wszystko wczesniej działało. Stopki? Jesli chodzi o pokrywki to nie ma możliwości pomylenia aby inaczej skręcić
                            Sprawdź znaki. Z tego co pamietam ssacy walek naciskal troche na zawory w tym polozeniu. Moze sprubuj przez ten otwór w walku troszke go odciagnac. A i czy przykrecasz walki z zalozonym juz lancuchem? I jest taki duzy opor ze nie obrócisz walkami jak krecisz kluczem przy magneto?
                              [QUOTE=Janas_WaWa;161860]Sprawdź znaki. Z tego co pamietam ssacy walek naciskal troche na zawory w tym polozeniu. Moze sprubuj przez ten otwór w walku troszke go odciagnac. A i czy przykrecasz walki z zalozonym juz lancuchem? I jest taki duzy opor ze nie obrócisz walkami jak krecisz kluczem przy magneto?[
                              Wałek dokręcam bez łańcucha i jak zakręcam pokrywki to w tedy blokuje wałek (pisałem na początku co i jak) opór jest taki ze samym wałkiem nie obrócę dopiero klucz 24 założę na wałek ssący na samym środku jest że można założyć klucz i w tedy muszę użyć siły by go ruszyć. Magnetem nie kręciłem bo jak samym wałkiem nie obrócę rękoma to szkoda zakładać łańcuch i cała resztę jak tak blokuje.
