Wysoki błotnik i pokrywa schowka.
    [750] Wysoki błotnik i pokrywa schowka.
    Witam.
    W mojej dużej Tenerze, chciałbym zamontować przedni błotnik od crossa. Posiadam takowy od jakiegoś KTM'a. Pewne jest, że trzeba będzie go przyciąć, ale to nie stanowi problemu. Problem stanowi mocowanie owego błotnika. Kolega w Afrykańskiej ma taki założony, lecz Africa ma w półce dolnej dwie dziury z gwintem M6. Tereska nie ma, a wiercić i gwintować to strach. Dodatkowo przeszkadza trójnik i wężyki hamulcowe.
    I teraz zwracam sie do was z prośbą. Czy ktoś zastosował takie rozwiązanie błotnika w swojej Teresce, lub wie jak go zamocować ?
    Myślałem o przykręceniu odpowiednio wygietego płaskownika, lub kątownika, ale mam watpliwości związane ze stabilnością całej konstrukcji.
    Zastanówmy sie wspólnymi siłami i może jeszcze ktoś z tego rozwiązania skorzysta. Pewnie dłubania będzie dużo, ale bez wątpienia Tenera zyska na urodzie.
    Druga sprawa wygląda tak. Byłem dziś po lasach polatać, przejechałem ładnych paredziesiąt kilometrów. Po przyjeździe do domu, zorientowałem sie że niewiedzieć czemu, pokrywa schowka gdzieś znikła.
    I pojawia sie kolejne pytanie. Gdzie można zanabyć taką pokrywke, lub ktoś ma taką, za nieduże pieniądze odsprzedać?
    Dzięki za odpowiedzi. Alohaa
    Dostanie pokrywki schowka/ klapki bagażnika graniczy z cudem Co do wysokiego błotnika, jest kilka ST na forum, kóre mają cosik takiego, więc koledzy pewnie zabiorą głos.
      Do posiadaczy wysokich błotników
      Czy pomoże ktoś zdjęciem mocowania wysokiego błotnika ?
      Trójnik zmienialiście na inny ?
        Następny chce zasrać gaźniki błotem z koła,
        pogadajcie z czeczenem albo trocinem, oni mają wysokie błotniki, czeczenowi już kilka razy dźwignia ssanie odmówiła posłuszeństwa, airbox w góre i jazda, a wystarczy po prostu założyć inną ładnie się czyszczącą oponę.
          Łanie czyszcząca się opona tez musi mieć gdzie się oczyścić. A osłona gaźników czy co tam jeszcze jest nie może być zbytnio skomplikowana.
          Oczywiście sens takiego błotnika wyłącznie gdy dużo się lata po grząskim terenie.
            Dobrze powiedziane Tez myslalem o tym, zemy takie cos zamontowac, ale jesli sa takie problemy to narazie poczekam
            Kamyk
              olać to ja dużo po błocie nie latam ale mi pasuje do malowania
              dzisiejsza produkcja Szpaka
              odpowiedni element (plaszka + uchwyt do błotnika) w org otwory pod trójnikiem,
              trójnik na dystansie lekko do przodu
              przeróbka bezinwazyjna - można wrócić do oryginału.... jedynym problemem są orginalne kierunkowskazy, bo haczą będziemy je motać w dziury
                coś takiego znalazłem ale widze że już sobie poradziłeś
                  Ja mam tak zrobione, oczywiscie przewody w oplocie dwa idą od pompy
                  Ostatnio edytowany przez trocin; 48.
                  Enduro nie klęka
                  R 1100 GS '99 - limonka
                  Pajero 3.2 DiD '03
                    a co myslicie o czyms takim jak jest w xt? jest sens cos takiego modzić żeby błotnik był dzielony
                      "urwało się oczko temu misiu ?"
                      Trocin to rozwiązał najlepiej bo trójnik - a szczególnie przewody idące w dół stanową największy problem
                      u mnie błotnik wysuniety jest na max do przodu, więc przewody wchodzą jeszcze w tym węższym odcinku błotnika
                      Blaszka jest przykręcona najpierw lewą śrubą (patrząc w czasie montażu) w której łbie warto zrobić otwór na bolec ustalający trójnika który wchodzi w ten otwór... co ciekawe otwór jest gwintowany oryginalnie. Następnie trójnik jest przykrecony prawą śrubą (pod trójnikiem dystans na jakieś 0,5 cm).
                      Śruby wchodzace w błotnik są przyspawane do blachy, odkręca się nakrętki od spodu błotnika.
                      Problemem są kierunkowskazy - zamierzam wsadzić w dziury jakieś od skutera - tak miał właśnie nasz gość... Italiano.
                      Ostatnie zdjęcie - wg mnie może się zapychać.
                        Kierunki tez mam zmienione na mniejsze okrągłe elastyczne - są wyżej i bliżej owiewki
                        Enduro nie klęka
                        Pajero 3.2 DiD '03
                          a ktoś może takie wkładał ?
                          przy okazji błotnik podcięty jak z czasów Dakaru
