Wymiana płynu chłodniczego w XTZ750
    [750] Wymiana płynu chłodniczego w XTZ750
    Panowie, proszę o pomoc i wskazówki.
    Chcę w swojej ST wymienić płyn chłodniczy i przy okazji wlecą nowe świece NGK.
    Oczywiście przeszukałem forum i w zasadzie nic precyzyjnego nie znalazłem.
    Moglibyście zaznaczyć na załączonym schemacie układu chłodzenia, którą śrubą pozbyć się starego płynu i którędy zalać nowy.
    Oczywiście kilka dodatkowych wytycznych też będzie mile widziane.
    Dzięki z góry i pozdrawiam.
    Jest osobna śruba spustowa na bloku silnika - pompie wody. Nie ma jej na załączonym schemacie.
    Pierwszy akapit: http://wiki.xtzclub.pl/xtz/wiki/doku...cja_zaworow_st
      Dzięki Lisu za obszerne info.
      A którędy dolewamy nowy płyn, na schemacie to jest element (korek) 30?
        Lałem do korpusu termostatu (poz. 30) i do zbiorniczka.
        Tą śrubą spustową nie zejdzie cały płyn - część w zbiorniku zostanie.
        Dlatego odkręciłem zbiornik obróciłem go i zlałem resztę.
          W manualu: https://www.dualsportafrica.com/Yama...per-Tenere.pdf na stronach 81 - 85 jest wszystko opisane. Dolewamy przez korek.
            Dzięki bardzo za manuala.
              Pamiętaj że może Ci się zapowietrzyć chłodnica, ma plastikowa śrubę od spodu nr 20, poluzuj ją w trakcie pracy silnika i jak zacznie lecieć płyn i będzie cała chłodnica ciepła to będzie wszystko dobrze
              Pozdrawiam
                Zamieszczone przez vcx Zobacz posta
                Pozdrawiam
                Dzięki za podpowiedź.
                A jeszcze pytanko ... w manualu jest zapisane tak:
                ... Wymiana płynu chłodzącego ...
                - zdemontować: śruba spustowa 1 (pompa wody), śruba spustowa 2 (cylinder), uszczelka (śruba spustowa), korek chłodnicy 3, spuścić chłodnicę i silnik płynu chłodzącego;
                która to jest śruba spustowa 2 (cylinder), bo na rysunku nic nie widać.
                  PracujÄ™...
