Jako że w poprzednim sezonie pocił mi się silnik z pod pokrywy zaworów postanowiłem coś z tym zrobić. Pokrywa była zamontowana bez żadnej uszczelki więc pociło się po każdej dłuższej jeździe. Praktycznie nie zdejmiemy pokrywy zaworów bez opuszczania silnika, ale da się ją podnieść na tyle, żeby wyczyścić i nałożyć uszczelniacz. Aby ułatwić sobie robotę, odkręciłem cewkę zapłonową, obudowę termostatu, wraz z rurami - czyli spuszczony również płyn chłodniczy. Oleju nie trzeba spuszczać - wystarczy że odstoi swoje - przy odkręcaniu magistrali olejowej może pocieknąć kilka kropel, tylko ją przechylamy i przykręcamy. Uszczelniacza starałem się dawać jak najmniej i najbliżej brzegu, tak żeby po dociśnięciu nic nie wylało się do środka, po sprawdzeniu było ok. Przy okazji spuszczenia płynu chłodniczego, wymieniłem wężyk poziomu w zbiorniku, teraz przynajmniej coś widać, aczkolwiek zużycia płynu nie ma żadnego, płyn jest również w idealnym stanie, także tylko przeleje go przez gazę i wleje z powrotem.
Poniżej mała fotorelacja z prac, nad ogólnym przygotowaniem do sezonu. Sprawdzenie stanu hamulców, wymiana oleju, smarowanie wahacza, czyszczenie filtra powietrza i inne tym podobne pierdoły.
