Witam, ostatnimi czasy Tenera dosyć ciężko paliła, dzisiaj musiałem ją chwilę pokrecic żeby złapała. Ściągnąłem zbiornik i zauważyłem że po wyciagnieciu węża od odmy było w nim trochę oleju a po odpaleniu wali kompresja z jak zły (wąż od pokrywy zaworów) dlatego też wziąłem się za sprawdzenie luzow zaworowych, co się okazało: wydechowe na 0.20, ssace dwa dwa po 0.05 a pod pozostałe wgl szczelinomierz nie wchodzi. Stąd też moje pytanie czy kompresja odmy może być skutkiem zbyt małych luzow zaworowych? Zdaje sobie sprawę z tego że zapewne pasowałoby ściągnąć głowice żeby zobaczyć jak wyglądają gniazda zaworowe bo w tym wypadku mogły się wypalić ale z drugiej strony napewno będzie się to wiązało z zmiana uszczelki pod głowica czego wolałbym uniknąć.
Dymienie z odmy a luzy zaworowe?
Potrzebujesz manometru do pomiaru kompresji. Raz mierzysz bez niczego a następnie do cylindra wlewasz kilka ccm oleju. Jeżeli pomiar z olejem da dużo większe ciśnienie to znaczy, że pierścienie już są kiepskie. Jeżeli oba wyniki będą podobne ale znacząco niższe od tych z manuala tzn, że nieszczelne są zawory. Jeżeli nie masz manometru to daj moto do jakiegoś pewnego warsztatu i niech pomierza. Tylko pamiętaj, żeby zapłon odłączyć od obu cylindrówJeżeli jest jeden cylinder to pozostaje tylko jeden wybór...
mierzysz kompresje na cylindrach, potem np strzykawką nalewasz niewielką ilosc oleju i mierzysz powtórnie. Jeśli kompresja wzrosła to świadczyło by o zużytych pierścieniach, jeśli nie wzrosnie to mozna podejrzewać nieszczelne zawory. O ile oczywiscie wcześniej kompresja była poniżej tolerancji. Dodałbym że kompresje powinno mierzyć się na otwartej na full przepustnicy
Tak czy tak najpierw kupię płytki i ustawie zawory, złożę rozrząd i wtedy spróbujemy z olejem, może problem zniknie bo w sumie jak zaworów nie domykalo to cofało kompresję i myślę że to mogło być przyczyną, jeśli nie to albo remont głowicy albo wymiana pierścieni (a bardzo możliwe że to i to... :/ )
