Witaj na XTZclub.pl!
-lewy garnek
In: 0,10 | 0,11 | 0,11
Ex: 0,25-0,3 na obu
-prawy garnek
In: 0,03 nie weszło | 0,07 | 0,11
Ex: 0,25-0,3 oba
Muszę skombinować mikrometr i szklanki pomierzyć, może coś się uda podmienić. Dobrze, że zajrzałem w ogóle.
Powiedzcie, czy silikon którym planuję posmarować kapę, żeby przedłużyć życie uszczelki musi spełniać jakieś określone wymagania? temperatura, odporność na oleje? czy po prostu motoryzacyjny uniwersalny?
Zasadniczo wiem, ale wszystkie płytki są 170, a w środku szklanek ktoś porobił jakieś oznaczenia i widać na polu styku z płytką jakieś rysy, więc coś mi tu śmierdzi drutowaniem szklanek, dlatego muszę sprawdzić zanim zamówię płytki
Szafura, odezwij się do mnie na GG. Luzy regulowałem 3 razy prze 9 tys km. Wiem co i jak. Ogarniemy. Podjade do Ciebie i zobaczymy co Ci potrzebne, a potem kupimy płytki z rabatem 4528022
Zrobiłem i jestem z siebie dumny ;d Szkoda, że nie zaglądałem bo przydałaby się w jednym momencie pomoc kogoś kto to już robił, ale dałem z ojcem radę Zmontowaliśmy nawet wihajster do docierania płytek przy użyciu wiertarki
Po zorganizowaniu mikrometru, okazało się, że faktycznie ktoś kto wcześniej robił zawory, bawił się szklankami. te oznaczone kropką czerwoną w środku były 230 a cztery pozostałe w okolicy 215, także troszkę można było pozamieniać
A nie szło zamienić płytek ze soba i dokupić nowych? Szlifowanie to nie jest dobra metoda. Zwłaszcza wiertarką. Takie rzeczy jeśli już to na szlifierce magnesowej się robi.
Zrobiłem i jestem z siebie dumny (..) Zmontowaliśmy nawet wihajster do docierania płytek przy użyciu wiertarki
Rozumiem, gdybyś robił regulację na mongolskim stepie, ale te płytki nie są takie drogie, żeby robić takie rzeczy.
Junak, jaki jest stopień niżej od druciarstwa?
"Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania."Benjamin Franklin
Cieszę się, że poprawiłem wam humor, ale opanujcie dupska. Robiłem to na stołowej wiertarce sterowanej numerycznie do której mamy dostęp, a nie na jakimś chińskim wirniku. Do tego wiertło do płasko zakończonych otworów na drobnym mimośrodzie i mogę sobie zbierać równiutko. "Wihajster" tyczył się tego, co utrzymywało płytkę w miejscu, a nie było to specjalnie łatwe. Nadal, rzeźbię w gównie?
Nie chodzi tu o to, że ktoś się śmieje. Są rzeczy, których robić się nie powinno. Ja miałem szlifowane płytki w mojej "wychuchanej" ST i potem się bujałem z dobraniem prawidłowych. Teraz mam wszystko jak należy w nowej głowicy. Płytka kosztuje 8zł, przy regulacji potrzeba ze 3-4 sztuki, bo reszte da się pozamieniać. Warto bawić się w szlifowanie?
Poza tym pewne rzeczy jak np szlifowanie płytek i inne patenty trącają troche czerwonym silikonem
Szafura, nie ma co się dąsać i obrażać Przemyśl to co inni napisali i powiedz czy sam chciałbyś sprzęt, przy którym takie "szlifowanie płytek" było na porządku dziennym w praktycznie każdym elemencie motocykla.
