XTZ 750 przy jeździe słychać na 2 biegu , 3 i wyższych pewnie huczenie z silnika jak z ciężarówki, przy wciśniętym sprzęgle podczas jazdy nic się nie zmienia dalej huczy . Łożyska kół odpadają przynajmniej przedniego . Co może być przyczyną skrzynia ? Sprzęgło ?
Huk z silnika ,ale z kąd?
Sprawdź naciąg łańcucha, jak masz troszkę za luźny to będzie huczeć bo ten nowy ślizg i rolka są kapine głośniejsze od oryginału. Możesz też sprawdź czy masz dobrze wyosiowana dolna rolkę łańcucha, może łańcuch łapie łeb śruby a nie rolkę.Ostatnio edytowany przez Bulbulator; 3845.
Naciąg łańcucha odpada ,też myślałem o tym i ustawiałem różnie raz mocniej raz lużniej. Rolki mam osiowo tu zadbałem o tulejki i odpowiednie ustawienie. Jednak dziwi mnie jedna rzecz oprócz huku jak gwałtowniej ruszę z jedynki nawet nie tak mocno to z tylnego koła dobiega uderzenie jakby coś przeskoczyło. Tak samo czasem jest jak jade przymałej prędkości i gwałtownie dodam gazy to jest podobnie.
IMG_20180423_110427.jpgTak więc po zdjęciu tylnego koła, stwierdziłem ze łożysko można zmienić . Tylna zębatka Ok jak nowa ,postanowiłem sprawdzić przednią jak już tyle robię. A ty takie coś ? Nie wiem ,jak można nazwać pseudo mechanika który coś takiego robi. Teraz padło na mnie POSZUKUJE SILNIKA. Chyba ze to naprawie
Poczytaj forum, użyj wyszukiwarki, wałek zdawczy, zębatka zdawcza, znajdziesz tam rozwiązanie.Ostatnio edytowany przez marcinjunak; 46.Był Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
Przejżałem forum wiem mniej wiecej ,o co chodzi,ale u mnie jest taki problem że ktoś przyspawał jakąś dziwną podkładke,potem jest luzno obracająca się nakrętka na wałku zdawczym. Cały szkopuł jest w tym ze mi sie zębatka przesuwa (rusza na boki),nie jest przyspawana nakrętką tą orginalną .
Zamieszczone przez bodzio400 Zobacz postaNie wiem ,jak można nazwać pseudo mechanika który coś takiego robi.
