Słaba iskra na obu
Nie pali na jeden cylinder
Zamieszczone przez Skoti Zobacz postaA sprawdźcie może jeszcze napięcie na klemach. Może to alternator
Dajcie znać, jak dokładnie zmierzyć oporności alt. na tych trzech białych kablach wychodzących z silnika?
Zamieszczone przez Lis Zobacz postaJak pomiary oporności? Zamieniłeś te fajki i problem się przeniósł, czy pozostał na prawym cylindrze?
Podmieniłem z innego i to samo, moje w innym działają prawidłowo...sigpic
Zamieszczone przez swebo Zobacz postaTo nie fajki, nie kable i nie cewka...
Wyeliminowałeś zasilanie, mechanikę, elektrykę i nadal nic nie wiadomo. Moim zdaniem za szybko podejmujesz decyzje, pytasz o pomiary a potem ich nie robisz... Nie wiem ja Ci pomóc.
Zamieszczone przez Lis Zobacz postapytasz o pomiary a potem ich nie robisz... .
Z kolei..., moje w innej XTZ-cie, działają prawidłowo
Ale dzięki wielkie za wspólne szukanie, na prawdę to doceniam... i łatwo się nie poddam.
Teraz tak sobie myślę o statorze stąd zapytanie.
Szukałem w Serwisówce, ale nie znalazłem, dajcie znać, jak dokładnie zmierzyć oporności alt. na tych trzech białych kablach wychodzących z silnika?Ostatnio edytowany przez swebo; 5314.sigpic
Zamieszczone przez piotr13 Zobacz postaNie bardzo widzę związek,tzn przy sprawnych cewkach, świecach i przewodach WN silnik będzie pracował poprawnie nawet bez alternatora i ładowania?
napięcie na cewkę 12V, przy kręceniu spada na 10V, no i niby OK, bo w tym momencie pracuje tylko akumulator?sigpic
Zamieszczone przez piotr13 Zobacz postaZapłon jest bateryjny więc alternator nic do iskry tu nie ma. Może ewentualnie jakieś zakłócenia dawać ale dlaczego tylko na ten jeden cylinder?sigpic
Zamieszczone przez znikopis Zobacz postaA jak odłączysz lewy cylinder to prawy chodzi normalnie ?
jak odłączę prawy - to lewy idzie, niewiele słabiej, ale działa
jak odłączę lewy - to gaśnie od razu
Dodatkowo, jak chwile pochodzi, to czuć że lewy robi się ciepły, prawy pozostaje zimny...sigpic
