Wymiana płynu hamulcowego
    Jedna chyba z najprostszych rzeczy do zrobienia.
    wszystko jest pokazane tu:
    http://www.scigacz.pl/Wymiana,plynu,...z,pl,7986.html
    Należy tylko uważać by nie zapowietrzyć układu i nie ukręcić śrubek pokrywki zbiorniczka na kierownicy. Ja przy wymianie zdezelowałem je bo są bardzo miękkie teraz myślę ze wymienię je póki mogę jeszcze wykręcić. Tylko z jakiego one są materiału? czy są tam jakieś ograniczenia ze względu na chemiczne własności płynu, że nie mogą być np. z nierdzewki. Kontaktu z płynem sama śrubka raczej nie ma ....ale może jest jakieś ale...
    Mam ocynk, na śrubokręt płaski, posmarowany gwint smarem, ponieważ śruby lubią sie zapiekać.
    Kontaktu nie powinna miec, ponieważ dookoła okala ja gumowa uszczelka.
      Ja zmieniłem na kwasówkę i jest git. Śruby niestety lubią się zapiekać, zresztą częstym widokiem są wyrobione gniazda śrub, także działaj póki to możesz odkręcić.
          Płyn starzejąc się właśnie przybiera kolor herbaty - po tym można poznać, że powinien być wymieniony już dawno
            Najlepiej raz do roku. Butelka 0,5 l to koszt 15-20 zł (DOT 4 lub 5.1).
                Dzisiaj wymieniłem płyn hamulcowy. Problemów nie było, cena płynu śmiesznie niska. Przy okazji wymieniłem odpowietrzniki. Co ciekawe uwolniło się trochę bąbelków i utwardziły się oba hample.
                  Zamieszczone przez Baldur_ Zobacz posta
                  to nic dziwnego bo gaz w układzie powoduje mniejsze sprężenie płynu a co za tym idzie mniejszą skuteczność hebli
                  Moja skrzynka N 50° 18.704' E 20° 07.502' opencaching.pl
                    Wiec Panowie i Panie jeżeli chcecie coś zrobić dla swojego bezpieczeństwa to polecam DOT4 i godzinka z Teresa w garażu
                      DOT 5.1 jest ponoć lepszej jakości, nowsza technologia
                      dirtier, happier
                      www.facebook.com/dalekadroga
                        W ogóle nowy płyn to już kawał sukcesu
                          Zamieszczone przez Cezary Zobacz posta
                          Tylko czy ta nowsza technologia nie pogryzie się z tą naszą technologią. A na poważnie odwiedziłem ten post http://xtzclub.pl/threads/135-Płyn-hamulcowy a tam straszą tą nowością.
                            DOT4 w zupełności każdemu starczy, chyba, że wybiera się Tenerką na tor wyścigowy
                              5.1 ma lepszą higroskopijność czyli bardziej odporny na pochłanianie wody i odporniejszy na wyższą temperaturę więc trudniej go zagotować w zacisku.
                              Moim zdaniem nie ma co kombinować i lać 4 bez żadnego skrępowania. Do mnie tez zalecają 5.1 ale wlałem 4 i spokojnie śmiga wszystko.
