Luz zabieraka
    [660Z] Luz zabieraka
    Siema Panie i Panowie
    Tak sobie łańcuszek dzisiaj smarowałem i zauważyłem lekki luz zabieraka. Chwytam za zębatkę i się rusza jakiś 1 mm w przód i 1 w tył, czy w lewo i prawo - jak zwał, tak zwał
    Czy zabierak może mieć luz, czy trzeba wymieniać? Moto ma 3 lata i przejechane 10 tys. km. Jazda 98% miejska.
    Obczajcie na filmiku
    Pozdro, Adam
    Konwersja XTZ660 na supermoto ;-) http://xtz660.blogspot.com
    W środku powinny być gumy, które amortyzują takie stuki, nazywa się toto amortyzatorem napędu.
    Tu jest temat o tym:
    Pompy hamulcowe, przewody, zaciski, tarcze hamulcowe, piasty, obręcze, szprychy, opony, ślizgi, zębatki, łańcuchy, prędkościomierz i jego napęd
      Dzieki. Wiem doskonale co tam "siedzi". W mojej XTZ wymieniałem już te gumy, bo podczas serwisu koła zauważyłem, ze są kompletnie wytarte, a że miałem zapasowe, bo dał mi je poprzedni właściciel - to wymieniłem. Generalnie nazywa sie to "dumper". Po polskiemu pewnie amortyzator, tak jak piszesz.
      Chodzi mi tylko o to, jak fachowo je zdiagnozować. U mnie jest luz - zatem wymieniać?
        Jeżeli nie ma stuku/szarpnięcia przy ruszaniu z niskich obrotów i zmianie biegów w góre to konieczności nie ma .Minimalny luz zwsze będzie bo to guma.Tak po prawdzie moto samo Ci powie kiedy gumy będą do wymiany
          Jak wymienisz, to się ubije max po kilku tys. km i tak w koło macieju. Ja to robię na starą dętkę - dodatkowa guma eliminuje luz, a dętki nie ubijesz.
            Ja robilem tak samo jak Artur
              Zamieszczone przez ArturS Zobacz posta
              No słyszałem, ze tak można zrobić. Kawałki dętki wciskamy po bokach, między gumę a ściankę zabieraka tak?
                Ja powycinałem z rowerowej dętki "prążki" o szerokości ~= grubości gumowego klocka i nasunąłem je ów gumowy klocek po obwodzie.
                  Ooo, bardzo dobra podpowiedź. Pokuszę się o taki patent. Jak będę grzebał przy kole, to to zrobię. Dzięki za odpowiedzi
                    Zamieszczone przez Eirkir Zobacz posta
                    Dokładnie tak. Tutaj masz o tym http://www.xtzclub.pl/threads/305-Am...%C4%99du/page2 Ja robię tak, że te kawałki dętki przyciskam połączonymi gumami, czyli jakby na odwrót, ale to jeden hux, działać będzie tak samo dobrze. Odradzam cięcie kilku wąskich pasków, bo nerwy stracisz próbując to wszystko złożyć bez ich przesunięcia/wypadnięcia.
