zaciski hamulca przedniego
    Witam, przy wymianie opony mechanik mnie zmartwił że mam przypalone zaciski hamulca przedniego.
    Czy są jakieś zamienniki do XTZ 750 czy raczej próbować jeszcze je ratować?
    Coś pokręciłeś, powiedział ci raczej że masz zapieczone hamulce. Spokojnie próbuj reanimować.
      możesz mieć: 1. spalone tarcze hamulcowe lub spalone klocki hamulcowe (np. od dłuuuuugiego hamowania podczas zjazdu z dłuuuuuuugiej góry), bądź - 2. zapieczone zaciski, a dokładniej zapieczone tłoczki w zaciskach hamulcowych.
      Pierwszy przypadek kończy się zazwyczaj wymianą przypalonych elementów (wymiana tarczy, wymiana klocków).
      Drugi przypadek leczymy poprzez usuwanie zapieczenia - polerka elementów (polerka tłoczków, polerka cylinderków), smarowanie, wymiana uszkodzonych uszczelnień gumowych, czyli tzw. regeneracja zacisku.
        Dzięki, a czy jest jakiś zestaw naprawczy do tych zacisków przednich? są mocno zapieczone i pewnie wszystkie uszczelniacze bedą do wymiany, a klocki się powoli kończą a będzie ciężko założyć nowe...
          Masz dwie opcje: Aso Yamaha albo pisz do Lukassa z forum .
