Niestety
sposoby poprawienia hamowania w xtz 750
Loud pipes save lives...
"1. Pompę hamulcową: Rozumiem, że bardziej rekomendujecie pompę z fz6 niż zestaw naprawczy do seryjnej ?
Czy ktoś z szanownych forumowiczów rozważał bądź używał takiego wynalazku jak pompa radialna ?"
Pompa od FZ6 z wierzchu wygląda tak samo jak do ST, tylko jeśli się nie mylę to nie ma gwintowanego otworu pod lusterko, jeszcze klamka ma regulację jak ktoś ma małe ręce to sobie może dopasować skok klamki. A pompa radialna daje lepsze wyczucie hamulca ale może za mocno wystawać obudowa w związku z tym będzie problem z montażem handbara i rzeźbienie z mocowaniem lusterka bo nie widziałem takiej pompy z miejscem na lustro, ale ja mało widziałem więc mogę mijać się z prawdą w tej kwestii
Z tego co widze zalezy to od wersji, naked ma plastik nie ma. Choc moze jest tam tylko zaslepka, trzebaby wybadac.Zamieszczone przez robkri Zobacz postaPompa od FZ6 z wierzchu wygląda tak samo jak do ST, tylko jeśli się nie mylę to nie ma gwintowanego otworu pod lusterko
Wg megazipa po numerze pompy, pojawiaja sie i te i te.
Podsumowac to mozna tak. Sa zaciski yamahowe, te maja zazwyczaj otwor i zaslepke. Sa tez brembo ze znaczkiem na pokrywce, tam nie ma zaslepek i albo jest otwor albo miejsce na niego.Ostatnio edytowany przez Krzsiek; 62.
Generalnie podejdzie każda pompa zbliżona gabarytowo - wielkość ,wyjście mocowania przewodu i wydajność ... czyli trzeba szukać po wydajnościach katalogowych pomp lub najprościej - od moto które ma dwie tarcze. Ja miałem zamontowaną min. od CBF-y ... Oryginalna pompa ma naprawdę dobrą wydajność jeżeli jest sprawna.
Nie wiem czy to że są dwie tarcze jest jakimkolwiek kryterium.
Patrz mój post tutaj: http://www.xtzclub.pl/threads/9967-P...l=1#post161256
Pompa powinna mieć podobną wydajność,jeśli jest w zacisku jedno tłoczkowym przy jednej tarczy to będzie miała kiepsko wydolić przy czterech tłoczkach ,więc pewnie to kryterium jest ważne.Zamieszczone przez tlaguz Zobacz postaNie wiem czy to że są dwie tarcze jest jakimkolwiek kryterium.
Patrz mój post tutaj: http://www.xtzclub.pl/threads/9967-P...l=1#post161256Moja skrzynka
N 50° 18.704' E 20° 07.502' opencaching.pl
Kiedyś rzeźbiłem heble w 750: porządna pompa, oplot, dobre kocki (Carbon Loraine A3+) - w efekcie heble były ostre, dało się przyblokować koło czy postawić na gumę, ale wg. mnie było to słabo dozowalne - brakowało mi precyzji w dozowaniu (tzn. mając już porównanie z innymi sprzętami). Niestety rozmiaru tarczy nie da się przeskoczyć, a tylko to by mogło poprawić tą charakterystykę (zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą średnicę koła - "przełożenie hamulców").
pzdr, Adamsigpic
Nie no - za prostoZamieszczone przez Mondo Cane Zobacz postaUniwersalne mocowania lusterek na kierownicę na gwint 8 lub 10 mm. Allegro lub inne duże sklepy motocyklowe.
. Dzięki.
Szanowni to jeszcze dopytam czy to co widać na załączonym poniżej zdjęciu w pompie od FZ6 to gwint mocowania lusterka?
pompa hamulcowa FZ6.jpgCoś mi za bardzo błyszczy, żeby chciało jeździć...
