Mały problem z regulacja gaznika
    Drodzy moi
    Na wstępie powiem, ze nie wymieniałem iglic ani dysz, a jedynie chciałem wyregulować gaźnik. Wakuometry pokazują takie wartości jak na zdjęciu. Wszystko zrobiłem jak w maniaku tj sruba wykręcona o 2 obroty i dalej to samo. Sprawdziłem membranę i są Ok. Żadnych pęknięć czy uszkodzeń. Ale coś co się nazywa na schemacie jest needle widać, ze nie jest najnowsza
    Prośba o pomoc.
    I z góry dzięki
    Załączone pliki
    Żeby wyregulować gaźniki musisz kręcić śrubą regulacji. Jest pomiędzy gaźnikani.
      Zamieszczone przez Dimi Zobacz posta
      Śruba składu mieszanki? Przecież, jak rozumiem, przeprowadzasz synchronizację...
      Synchronizacja gaźników w motocyklu to dla Ciebie czarna magia? Obsługa wakuometru Cię przerasta? Przeczytaj nasz poradnik i to zmień!?
        https://gmoto.pl/blog/jak-zsynchronizowac-gazniki.html
        Dokładnie tak. Chce zrobić synchronizację gaźników ale kręcę śrubka między gaźnikami i nie mogę dojść z tym do ładu
          Pokaż tę śrubę, którą kręcisz.
            W zalaczeniu
            Załączone pliki
              Gdzie wkręciłeś przewody od manometrów?
                  Piszesz, że wykręciłeś... próbowałeś wkręcać?
                  W manualu jest tylko tyle:
                  Może masz za niskie wolne obroty?
                    Próbowałem. Jak wkręcam to jeden się podnosi, a 2 dalej pokazuje 5 inHg czyli jakby nie reagował
                    Rozbiorę go i zobaczę czy tam jakiś może paproch blokuje
                      Który reaguje, a który nie?
                      W instrukcji masz napisane, że tą śrubą regulujesz ustawienie pierwszego względem drugiego. Tyle.
                      Jakie masz wolne obroty?
                      Po prostu podnieś je odrobinę...
                      ps. nie wiem czy napisałem jasno: na tej śrubie wyrównaj, a na pokrętle wolnych podnieś jeśli trzeba, i jeszcze raz sprawdź.
                      Ostatnio edytowany przez Lis; 4923. Powód: lewo, prawo - 1, czy 2 nie ogarniam teraz
                        Dziękuję Panowie. Udało się. Lis dzięki za podpowiedź żeby lekko obroty podnieść. Misja zakończona sukcesem
                          Cieszę się!
