[660] Regulacja gaźnika
    Szukałem i nie znalazłem. Jak powinien być ustawiony gaźnik w XTZ660? Chodzi mi o śrubę składu mieszanki, ile obrotów powinna być wykręcona i wkręcając zubażam czy wzbogacam mieszankę? Synchronizacja gaźników, przy jakim podniesieniu iglicy powinna się otwierać przepustnica gaźnika z membraną? No i jaki powinien być poziom paliwa w gaźniku? Tylko proszę nie pisać, że wszystko jest w manualu, słabo znam angielski, a sądzę, że jest ktoś na forum kto zechce mi odpowiedzieć jasno i konkretnie, dzięki.
    Poziom paliwa do górnej krawędzi komory pływakowej 6-8mm.
    śrubkę dawki paliwa zaczął bym od ostawień 3obroty.
    Dużo wiecej ciekawych zdjęć tutaj
      Tu maszkwestię dot. ustawienia poziomu paliwa
      Książka "mówi" że skład mieszanki ustawia się odkręcając 2,5 obrotu. Ale musisz sam próbować, bo gaziory już nie są pierwszej świeżości i standardowe ustawienie często im nie pasuje - znam tenerki, które wykręcone są na 5,5 obrotu
      A co do kwestii synchronizacji przepustnic to nie podpowiem ... Rozmawiałem z gościem, który utrzymywał, że powinny się razem otwierać - choć nie wydaje mi się. Generalnie zostawiłem u siebie "opóźnienie" otwarcia przepustnicy podciśnieniowej (tej z membraną) takie jakie było cały czas i efekt jest taki, że odkręcając manetkę na maxa widzę, że przepustnica cała się nie otwiera - więc jest nie tak jak powinno. Może ktoś będzie jeszcze potrafił wytłumaczyć jak to powinno wyglądać
      Ostatnio edytowany przez Gandalf; 3098.
        Gaźniki nie mogą się otwierać równocześnie, podobny miałem w TTR i tam opóźnienie było na 7.5 mm, tu gdzieś widziałem, że na 6 mm i nie wiem, czy jest inne czy źle wyczytałem. Umyłem gaźniki i mam wrażenie, że trochę się przymulił, ale zmieniłem mu ustawienia składu mieszanki na fabryczne i synchro gaźników.
        Spytam jeszcze raz, ktoś wie czy wykręcanie śruby składu mieszanki ją wzbogaca czy zubaża?
          Z tego co pamiętam to wzbogaca.
            i tu niezbedna była by swieca colortune.... bez tego to wrózenie z fusów....
              Zamieszczone przez scorpion Zobacz posta
              Dzięki za informacje, wiem, ale po wykręceniu świecy jak nie wiem w którą stronę wzbogacam, a w którą zubażam to trochę pierwsze kręcenie w ciemno by było.
                Powiedzcie czy położenie iglicy w tych gaźnikach jest regulowane?
                  Tak. Jest.
                    Dzięki
